VW Scirocco GTX 1986 1.8Т J5.1 inside
Сообщение Вт дек 28, 2010 10:20 pm
Re: Scirocco MK2 1986 "вторая жизнь не за горами"
michaeldaviduke писал(а): и когда нибудь потенциал "восьмиклапанника" кончится :)
Скорее кончится потенциал кошелька ))))
Кстати, 10-ти клапанный мотор 2,1 литра в раллийной audi quattro s1 выдавал в районе 500 сил :)
Сообщение Вт дек 28, 2010 10:32 pm
угу, не с нашим счастьем))) в кватро хотябы изходя из того КАК расположен двигатель можно набросать много интересного. и не забываем о том что на них практически небыло атмосферников.
Сообщение Ср дек 29, 2010 4:49 am
michaeldaviduke писал(а):угу, не с нашим счастьем))) в кватро хотябы изходя из того КАК расположен двигатель можно набросать много интересного. и не забываем о том что на них практически небыло атмосферников.
Былобы желание...
практичности ремонта и эксплуатации
Старым ваговским 8v 1.6-2.0, где не встречаются клапана с поршнем, нет равных
taler
Сообщение Ср дек 29, 2010 6:27 am
michaeldaviduke, сколько же тебе надо кВт мощности для полного счастья? :) Вопрос встает о том, как реализовывать эти силы на асфальте (или другом покрытии). К примеру возьмем Ауди S4 (года так 1991) - масса около 1800 кг, постоянный полный привод и мощность в районе 270 сил. Получаем соотношение масса/мощность равное 6,7 кг/л.с. На драге объезжает все гражданские машины, WRX, EVO и иже с ними (корчи в расчет не принимаем). Масса Сирокко около 830 кг, привод передний, для достижения такого же соотношения необходима мощность всего 125 л.с. Но при этом остается вопрос о реализации мощности - какой смысл наращивать ее, если ты три передачи будешь ехать в пробуксовке... По своим знакомым могу сказать, это прикольно только первую неделю :)
VW unser aller....
VW Golf IV 1999
VW Scirocco mk2 1987
Сообщение Ср дек 29, 2010 6:47 am
taler писал(а): Но при этом остается вопрос о реализации мощности - какой смысл наращивать ее, если ты три передачи будешь ехать в пробуксовке... По своим знакомым могу сказать, это прикольно только первую неделю :)
это не беда, пару мешков цемента на капоте и наковальня в моторном отсеке всё исправят, можно на передний усилитель перед радиатором ещё рельсину затолкать :lol:
taler
Сообщение Ср дек 29, 2010 6:48 am
:) и массу поднять до тонны... Обычно наоборот делают :D
VW unser aller....
VW Golf IV 1999
Сообщение Ср дек 29, 2010 6:51 am
taler писал(а)::) и массу поднять до тонны... Обычно наоборот делают :D
так тут фишка не сколько в поднятии массы, сколько в увеличении нагрузки на переднюю ось, чтоб тапки относительно асфальта не срывало :mrgreen:
а вообще можно на переднюю ось и слики пошире поставить :)
taler
Сообщение Ср дек 29, 2010 6:59 am
Вариантов для увеличения сцепления с дорогой очень много (можно и клеем намазать) - но тогда машина скорее всего внешне будет похожа на корч. :) Машину для драга, невозможно (а скорее очень дорого) одновременно получить и быструю и комфортную. Проще говоря, нужно определиться что тебе в конечном итоге необходимо.
VW unser aller....
VW Golf IV 1999
Сообщение Ср дек 29, 2010 7:13 am
taler писал(а): Проще говоря, нужно определиться что тебе в конечном итоге необходимо.
это точно. но из Сирокки делать чистый корч или авто для драга - это кощунство. имхо
Сообщение Ср дек 29, 2010 8:45 am
Конструкторы в Сирокко уже заложили спортивность,динамичность, и комфорт для ДВОИХ))) :D
Сообщение Ср дек 29, 2010 4:11 pm
По светодиодам могу подсказать кое что.
У меня сзади трудится все красные светодиоды без изменений конструктива фонаря. Стоп(описание на одну блок-фару) - 4-х кристальный широкоугольный светодиод, габарит - 2- х контактный цоколь, первый контакт - 4-х кристальный габарит, второй контакт - по кругу особо яркие светодиоды. Туманка, задний ход, поворотник - обычный лампы накала. По поворотнику расклад такой. Если его делать светодиодным, то реле поворотов понимает его, как сгоревшую лампу и очень часто моргает.
Dmitry Kurnaev
Сообщение Ср дек 29, 2010 4:28 pm
Если сопротивления подключить, моргать будет с нормальной частотой.
Сообщение Ср дек 29, 2010 5:59 pm
Dmitry Kurnaev писал(а):Если сопротивления подключить, моргать будет с нормальной частотой.
Цель моя была уменьшить нагрузку на генератор. Доп резистор всю работу перечеркнул бы.
Нашел свою старую тему.
viewtopic.php?f=1&t=1546&p=21215#p21215
Сообщение Чт дек 30, 2010 6:07 pm
taler писал(а):michaeldaviduke, сколько же тебе надо кВт мощности для полного счастья? :) Вопрос встает о том, как реализовывать эти силы на асфальте (или другом покрытии). К примеру возьмем Ауди S4 (года так 1991) - масса около 1800 кг, постоянный полный привод и мощность в районе 270 сил. Получаем соотношение масса/мощность равное 6,7 кг/л.с. На драге объезжает все гражданские машины, WRX, EVO и иже с ними (корчи в расчет не принимаем). Масса Сирокко около 830 кг, привод передний, для достижения такого же соотношения необходима мощность всего 125 л.с. Но при этом остается вопрос о реализации мощности - какой смысл наращивать ее, если ты три передачи будешь ехать в пробуксовке... По своим знакомым могу сказать, это прикольно только первую неделю :)
Главное, чтобы они были, а как реализовать найдем)))
к тому же корчевать сироту никто не собирается, не то авто)
Я видал твою тему. только задумывал сделать иначе. платы под лампочки выкинуть, оставить только разьем для подключения заводской фишки. задние фонари мне все равно бить придется чтоб стекла переклеить, потому что они и так потресканные ещё и закрашены черной краской. ядумал спаять туда сплошные платы битком усеянные светодиодами.
Сообщение Вт янв 04, 2011 2:05 am
Всем привет,и.. с новым годом. Пока затею со сменой мотора решил отложить на лето, а пока эта идея откладывается привожу машину в чувства. Пока будут идти запчасти думаю разобратся с подкапотной проводкой, вырезать старую изоляцию, которая уже давным давно высохла, и проложить это дело в кабель-канал, попутно намывая блок, и разбирая гбц))) :D
думаю вырезать с коллектора ежа, ибо не вижу в нем смысла, знающие поправте если не прапв.
Сообщение Вт янв 04, 2011 9:25 am
ежа не вырезай! это подогрев во время холодного пуска! очень нужная весчь!
Сообщение Вт янв 04, 2011 9:52 am
Dj Def писал(а):ежа не вырезай! это подогрев во время холодного пуска! очень нужная весчь!
Подогрев то Подогрев, только у многих он не работает. А вот сами "иголки" способствуют наиболее равномерному перемешиванию и распределению смеси по всем четырем каналам коллектора. Вообщем летом "ёж" не особо и нужен, а зимой желателен, а если он ещё и греет, то это вообще замечательно.
А вообще тема в интернете обсосана уже до нельзя, но к единогласному мнению народ так и не пришел. Поэтому для себя я, например, в целях личного эксперимента одного ежа запилю, второго трогать не буду
Сообщение Ср янв 05, 2011 2:45 pm
Хорошо когда 2 колектора лежит)) или 2 ежа)))
Спасли вы моего ежа)
Сообщение Вс янв 09, 2011 4:42 pm
Апну тему) Сегодня разбил стопаки для внедрения туда светодиодов и переклейки стекол, которые как вы все видели были вандально покрашены черной краской, старым хозяином (бл*дибил)
Начал паять светодиодные модули, ну и собственно вот что получается:
Светят нереально мощно) фото будут после вклейки стекол)
Сообщение Пн фев 28, 2011 5:58 pm
Пока ищутся толковые стекла в задние фонари решил занятся передком. В общем апну тему)))))
Надеюсь завтра придут доноры, а пока начал подготавливать корпуса. Было выбрано лишнее "мясо" с отражателя, который в последствии пришлось освежить, вот что с этого получилось: :D
Второй корпус пал в бою вместе с фарами, пришлось клеить.... :(
Недавно пришел бампер, начал подгонять:
Снял обвес и нашел САМОЕ гнилое место на машине, улыбнуло, ОНО ЕСТЬ))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
