VW Scirocco GTX 1986 1.8Т J5.1 inside
Сообщение Пн мар 02, 2015 2:56 pm
Re: VW Scirocco GTX 1986 1.8Т J5.1 inside
бампер хоть бы нарисовали . ладно на машине нет. но нарисавать ннадо =)
Сообщение Вт мар 03, 2015 9:43 pm
уже год как с бампером) просто все настолько привыкли к машине без него, что уже не считают нужным его рисовать)
tema
Сообщение Сб май 16, 2015 2:24 pm
Re: Scirocco MK2 1986 "вторая жизнь не за горами"
viewtopic.php?p=51503#p51503
michaeldaviduke писал(а):Внутренние резинки стабилизатора, неплохо подходят от шеви нивы, необходимо только подрезать пятку на 3 мм и сделать разрез для того что бы одеть его на стаб.
Сами резинки:
Nameless писал(а):По поводу внутренних втулок заднего стаба: расползутся со временем из-за отличия в форме от родных.
под них надо было новые скобы гнуть
Как резинки поживают через 4 года?
А внешние от чего-то подобрал?
Сообщение Вс май 17, 2015 10:01 pm
tema писал(а):http://scirocco.ru/forum/viewtopic.php?p=51503#p51503
Сами резинки:
все было збс. сейчас поменял балку, поставил такие же полиуретан но уже с перегнутой скобой от нивы. аружые от 08, наварена площадка на балке
Сообщение Пн май 18, 2015 2:36 am
возможно не по теме, а задний стаб только на сиротки ставился или на гольфах и кадди тоже был? ну неужели на гольфы никто не делает оригинала ? ведь на г1 есть все все.
Сообщение Пн май 18, 2015 6:11 am
на жетах ставился стаб
serega
Сообщение Пн май 18, 2015 6:58 am
А как оригинальный с жэты выглядит? Фото есть?
Scirocco,87,1.8T 20V
+37529 5610747
Сообщение Пн май 18, 2015 7:00 am
serega писал(а):А как оригинальный с жэты выглядит? Фото есть?
как сирокковские
serega
Сообщение Пн май 18, 2015 9:42 am
как сирокковские
блиа! я перепутал стаб с распоркой задней :oops: , я так понимаю распорок задних заводских не делали?
+37529 5610747
Сообщение Пн май 18, 2015 6:54 pm
Заводские только К-образные были спереди.
Сообщение Чт янв 26, 2017 2:49 am
Давно ничего не писал, не значит что ничего не делал) страницу на драйве удалил, не спрашивайте почему, просто так нужно, частично теперь все буду снова описывать тут, как будет возможность.
Машина 2 года стоит без движения, после того как разлетелась с хлопком кпп в отсечке на первой передаче, хлопнуло так что я думал коленвал на землю выпал, но после страшного звука мотор продолжал долбится в отсечку и меня это немного успокоило) всего лишь вылетели потроха дифференциала, оставив небольшую дырочку размером с человеческую голову в корпусе кпп. погнуло выхлоп, оторвало кусок полиуретановой подушки задней, выдавило подшипник вторичного вала в сцепление ну и вроде как все. в принципе с того момента как я приезжал на слет ничего не изменилось не разбиралось и не собиралось.
По скольку я переехал на пмж в другой город, мягко скажем немного не до машины как финансово так и фактически, т.к. она за 140км от меня. Но.. тем не менее, ничто не забыто и потихоньку с получением нового опыта в постройке всякого рода корчелыг собираются компоненты на родного коня.
и так:
За почти два года подготовлена к установке кпп с винтовой блокировкой пара на этот раз 3.67 ряд CDA, для блокировки пелоквин или квайф я оказался нищим, :D по этому путем не сложных токарных работ подружили блоку LST от бле*ть таза.
В очередной раз меняется конфиг мотора, на этот раз турба борг варнер, турболаб обещал на ней 480 сил, в общем то, мотор к этому давно был готов, но уже изрядно подох*ел по этому придется решить несколько нюансов....
В данный момент меняется концепция подкапотки и проектируется выпускной коллектор под новую турбу. места нет совсем.. по этому придется применить некоторые прикольные решения, об этом я обязательно напишу, по мере продвижения. цель - выехать к лету)
Назовем это небольшим вступлением за моё отсутствие. сорян за многобукаф.
№1 в SickestWekfest 2015
я наконец то реализовал нормальный подшипник на задней оси (еще в 2014)
ну, и наверно больше никаких фоток не уцелело.. ибо когда работаешь много и на результат, о фотках думаешь только через год))
Сообщение Чт янв 26, 2017 2:58 am
ну и, просто крайние фото. не помню, показывал я их на форуме или нет...
Сообщение Чт янв 26, 2017 4:37 pm
опора стойки вылезла
Сообщение Чт янв 26, 2017 11:39 pm
она ващет такая и есть)
Пред.
