Моя вторая, третья и четвертая сиротки. Челябинск
655
Сообщение Пт июн 03, 2011 11:17 am
найдена в южноуральске, 70 км от челябинска.
wvwzzz53zjk014157
двигатель JH, уже стоит солекс. из всего впрыска отсался только блок с мозгами %)
кресла рекаро, салон тряпка, люк , ест-но нерабочий и текущий.
битая была в морду и отвратно сделана. еще был удар в правый бок, там начинает лопаться шпакля.
список того что надо купить видимо будет километровый, потомучто состояние дров. метров с 50 смотритцо ниче, ржи как таковой нет.
фотки блин 1600 на 1200 грузится нехотят, отгружу потом. вечером за пивком.
список того что надо :
стекло левое опускаемое - поставил.
капот
левое крыло, и правое тоже неплохо бы
передняя юбка обвеса зендер - купил, поставил.
поворотники - купил
задняя фара левая, как всегда там поворотник заделан дерьмом оранжевым. тож надо поделать. -поставил другую, но все еще ищю.
торпедо - о да %)
рамка печки (на бороде) и управление печкой - купил
задний дворник
решетка радиатора - купил, будем клеить
передняя оптика вместе с рамками
или хотябы рамки отдельно под оптику (любую америка или евро) - купил
салон: карты дверей, ручки стеклоподов, пепельница на заднее сиденье. - пепелку купил.
Последний раз редактировалось 655 Сб фев 22, 2014 7:59 am, всего редактировалось 3 раз(а).
приезжает маленькая машинка, а от туда как клоуны, я первым, жена, один ребенок, второй ребенок, коляска, три мешка хавки, ящик груш, бодья воды, один мешок картошки , второй ....
michaeldaviduke
Сообщение Пт июн 03, 2011 12:21 pm
Re: Моя вторая сиротка. Челябинск
молодцом че)) ждем фото твоей печальки ))
Denisuk
Сообщение Пт июн 03, 2011 12:23 pm
655 писал(а):двигатель JH, уже стоит солекс
Звучит так, как будто план работ по двигателю уже выполнен, можно расслабиться :)
mk2 Scirocco Scala 1988, 1.8 20vt
mk1 Scirocco S 1978, 1.5 8v AT
За рулем Ветра с дырой в кармане :D ©
You're not low enough until you've modified the belhousing and installed a smaller diameter clutch/flywheel :D © vwvortex
Денис
+375 29 701-46-57
+375 29 671-46-57
straher
Сообщение Пт июн 03, 2011 12:34 pm
покажите мне кресла рекаро
SCIROCCO II GTS, 1.6FR,5-ст. КПП, 83 г.в. +7-916-275-11-35, http://www.serplife.ru http://www.southlands.ru
655
Сообщение Пт июн 03, 2011 3:22 pm
=), я не сторонник трехкопеечных карбов, но и джетроник первого поколения возраждать смыла не вижу. так что, да. план по впрыску пока выполнен. там кроме питания работа есь.
вообщем несправился я с рапидой и форум меня обрезал в плане фото. выклал на свой ресурс https://docs.google.com/leaf?id=0B1cUy2 ... NzMy&hl=ru
кто угадает от чего фары тому браво.
michaeldaviduke
Сообщение Пт июн 03, 2011 3:40 pm
У тебя тазовские опоры стоят???
фары % так 90 от оки)))
у меня такие же стояли:
655
Сообщение Пт июн 03, 2011 5:27 pm
фары не от оки, я так тоже сначала подумал. потом прогляделся.
предхоз убрал рамку крепления фар и приварил электродом новые. вооще вся морда вареная электродом и ужасно смотрицо.
style
Сообщение Пт июн 03, 2011 5:33 pm
да видал я ее хотел сначала на донора взять а потом передумал!
за сколько взял за 30??? или меньше???
да делов там дофига! :D
но наши руки не для скуки! :D
Scirocco Tropic 1986, 1.8 EX
Tuning & Styling
straher
Сообщение Пт июн 03, 2011 5:38 pm
опоры стоек от таза чтоль?
Nameless
Сообщение Пт июн 03, 2011 7:10 pm
ощущение такое, что Сырку очень плохо
White Cat - R.I.P
Golf III, 92 г
Я не бот и за отрубание яйцев спамерам.
Dimcuss
Сообщение Пт июн 03, 2011 7:26 pm
а фары не 3102?
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей". Вальтер Рерль
Zhenya89
Сообщение Сб июн 04, 2011 11:16 am
Бедная машина :( Как же много с ней работы
Пока ещё не знаю зачем, но знаю точно, что надо!!!
655
Сообщение Сб июн 04, 2011 1:49 pm
сегодня перегнал машину в челябинск, поставил в гараж.
ниче проехала 100 км своим ходом , съездил в гаи сделал сверку номеров, на неделе регистрирую на себя.
кресла класс, боковая поддержка прям под мой пивной жир сделана. я как сел пристягнулся как гидрокостюм надел :) . класс
вообщим работы много канечно.
первое дело это кулиса. надо делать ревизию и разбираться че там куда. первая и задняя в одном месте вторая и четвертая на растоянии 1мм %) норм попадаю только в третью и пятую. рычаг какойто гнутый не родной. бугага какоето.
второе система впрыска и зажигания на чистку и настройку. мотор дрыгается неормально, не дымит и не коптит. но хх почти у 2000 и явно сбито зажигание.
поменял колеса передние поставил какашку с недавно купленного пассика б2. затянул ступицы и болты на колеликах и сразу перестало тащить в сторону и хуя№;%ть в руль. прям как рукой сняло.
видимо большая часть ходовки на свалку, ступицы, торм диски колодки рем комплект на супорта. тж прям как нефть уже стала :)
разбито рулевое и порваны манжеты с обоих сторон.
салон в ужасном состояние.
и скажите у меня дверь заклинило ручки наружняя и внутреняя нецепляют. как открыть дверь ? фишки сигналка поднимает а результат как будто дверь заперта. причем я когда смотрел все нормально было. пару раз закрыл открыл и все пипяюц.
aidsua
Сообщение Сб июн 04, 2011 2:11 pm
655 писал(а):и скажите у меня дверь заклинило ручки наружняя и внутреняя нецепляют. как открыть дверь ? фишки сигналка поднимает а результат как будто дверь заперта. причем я когда смотрел все нормально было. пару раз закрыл открыл и все пипяюц.
Через багажник и пробовать внутри за ручку дергать.
VW Scirocco 1.6 WV 75 л.с. 5ст КПП
VW Scirocco 1.8 90 л.с. 5ст КПП
+з8о 66 197 79 27, +з8о 9з о89 89 88, +з8о 98 99о зо 99
64erbet
Сообщение Сб июн 04, 2011 5:01 pm
от ибицы?
scirocco mk2 1,8 5МКПП 1982 - моя конфетка(тока подшаманить Изображение
655
Сообщение Вс июн 05, 2011 6:51 am
неработают обе ручки. не цепляют. видимо придется с линейкой лезть, че там куда цеплять и тянуть ?
Denisuk
Сообщение Вс июн 05, 2011 8:09 pm
Разбери вторую дверь и сразу все поймешь, где за что дергать.
Денис
+375 29 701-46-57
+375 29 671-46-57
655
Сообщение Чт июн 30, 2011 4:48 pm
64erbet писал(а):
от ибицы?
фары от маза. как я понял один в один ока, только в какомто пластиковом корпусе, пружинки для регулировки есть. в целом не так плохо , но предхоз наварил крепления к морде. это плоха. если интересно сделаю фото.
сегодня поставил стекло в дверь, был приятно удивлен простотой процесса. последний раз ставил стекло в форд там это намного геморойнее.
сейчас занимаюсь проводкой, стартером, чисткой салона и сидух. сидухи хорошо бы на перетяжку отправить да и проварить каркас надо . на водитьельском каркас начал разваливаться.
поменял тормозные диски и колодки, покрасил за одно супорта в черный цвет, пересобрал передние тормозилки. после прокачки выяснилось что подсасывает воздух гдето в районе гтц ( ну я так думаю). надо разбираться. пролил почти 1.5 литра тормозухи но мелкие пузырьки так и не прекратились. вот думаюю надо снимать гтц и менять резинки на нем. кто мож с таким сталкивался?
Nameless
Сообщение Чт июн 30, 2011 5:29 pm
655 писал(а):вот думаюю надо снимать гтц и менять резинки на нем. кто мож с таким сталкивался?
обычно меняют весь цилиндр в сборе...
White Cat - R.I.P
Golf III, 92 г
Благородный Бобёр
Сообщение Пт июл 01, 2011 6:34 am
+1
Ремкомплекты подыхают оч быстро
Главное-не бздеть! (Юрий Шиф)
VW Scirocco MK2 FR+FJ 1981 г.в. "Белый Газ", машина-загадка)
VW Scirocco MK2 GTX 1984 г.в. - вмазан, стоит(
Ford Focus Turnier 1 1.8 16v 2002 г.в. - перемещатор
Урал М-63 1968 г.в. "танк о трёх колесах"- вещь в себе
Yamaha YBR125 2007г.в.-едет и жрать не просит
След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
