Scirocco White Pearl
DVDima
Сообщение Сб май 28, 2011 7:13 pm
Начну-ка я новую тему посвещённую восстановлению сиротки mk2 84 года.
Началось всё с покупки вот этого аппарата
viewtopic.php?f=1&t=3171
Машина была специальной Fashion модели (простенькая красивенькая машинка для девочек :D ), о чём свидетельствует наклейка на капоте, остальные наклейки предыдущий хозяин удалил.
Кузов в нормальном состоянии, но далеко не идеальный. Самые проблемные места оказались на арках с правой стороны под "тюнингом".
Сейчас машина готовится к подварке и покраске
Последний раз редактировалось DVDima Сб май 28, 2011 7:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Scirocco mk2 White Pearl 84 2.0 ADY
T3 Orange Doka 84 1.9TDi
Peugeot 605 2.5td
DVDima
Сообщение Сб май 28, 2011 7:25 pm
Re: Scirocco White Pearl
Сегодня подкупил моторчик 2.0i ADY 95 года от Passat 4. А также сиденья recaro от Ford Sierra cosworth. Крепления у сидений совсем другие, но думаю болгарка и сварка это исправит).
Есть проблема. Моторленд продал все мозги. После долгих поисков нашли мозги именно с этой машины, но разъём не нашли. Дали 4 разных разъёма впридачу, сказали электрик разберётся.
Peugeot 605 2.5td
Сообщение Сб май 28, 2011 8:22 pm
а ни чё, и моторчик и сидухи - норм :D
DVDima
Сообщение Вс май 29, 2011 7:36 am
С мозгами какая-то ерунда. По номеру на корпусе они к моему мотору.
Но по всем схемам, которые я нашёл разъём должен быть 68 pin, а у меня 45 pin.
Наверно крпус не от этих мозгов.
Peugeot 605 2.5td
sinnery
Сообщение Вс май 29, 2011 2:20 pm
Сколько отдал за моторчик?
Scirocco GTX '84, был...
Velcom +37529 358 00 84
MTS +37529 566 00 84
DVDima
Сообщение Вс май 29, 2011 3:52 pm
Мотор $380 + $50 мозги.
Продавец мозгов с 4 раза всё-таки признался что наверно корпус не от тех мозгов :evil:. На следующих выходных поеду опять в Минск менять или возвращать деньги.
Peugeot 605 2.5td
DVDima
Сообщение Вс май 29, 2011 5:08 pm
Может кто знает, подойдут ли мне мозги от AGG? По форумам полазил, вычитал что "мозги от ADY и AGG абсолютно взаимозаменяемые".
А то в Могилеве мозгов для AGG завались, а от ADY нету.
Peugeot 605 2.5td
Сообщение Вс май 29, 2011 5:43 pm
ну примерно подойдут
Spuks
Сообщение Ср июн 01, 2011 7:24 am
оффтоп...
у нас такой мотор 800 - дешевле не подходи!!
MK2 1987 1,8
krilov
Сообщение Чт июн 02, 2011 8:27 am
да хороший моторчик экономичный с раздельным впрыском
родственик абф по впрыску и блоку
scirocco foreva мк2 86 2.0 16V ABF
нужны запчасти? спросите у меня
+380504149669 80442377273
Сообщение Чт июн 02, 2011 8:44 am
Во вложении схемы подключения ADY и AGG для 1995 г. из автодаты. По ходу все совершенно одинаково. Тебе еще понадобится эмулятор иммобилайзера (порядка 20$) и расходомер воздуха (50-70$). Ну и я бы посоветовал сразу всякие прокладки-сальники и маслосъемные колпачки махнуть. Обычно на привозах моторы долго лежат, дубеют резинки. Будут вопросы - спрашивай, чем смогу - помогу.
ady-agg.rar
DVDima
Сообщение Чт июн 02, 2011 9:38 am
Спасибо за схемы.
Ещё надо докупить:
мозги (поменять)
насос
лямбда зонд
катушка зажигания? (старая не подойдёт?)
Поеду в Минск на выходных, постараюсь всё купить и начать установку на следующей неделе.
Peugeot 605 2.5td
Сообщение Чт июн 02, 2011 10:01 am
Катушку зажигания свою оставь, с коммутатором. Можно и так подключить, а не покупать квадратную. Твоя круглая катушка+коммутатор = квадратная катушка.
P.S. В воскресенье на шашлык собираемся, набирай, пересечемся.
DVDima
Сообщение Чт июн 02, 2011 3:11 pm
Denisuk писал(а):Тебе еще понадобится эмулятор иммобилайзера (порядка 20$)
А где его можно купить?
Peugeot 605 2.5td
Сообщение Чт июн 02, 2011 6:48 pm
По иммо ответил в личку.
Сообщение Ср июн 08, 2011 10:37 am
Ну как там успехи-то?
DVDima
Сообщение Ср июн 08, 2011 11:11 am
Было мало свободного времени.
Пока подкупил мозги от AGG с фишкой и насос, перекинул сцепление. Завтра думаю прикупить лямбду универсальную на 4 контакта.
Расходомер оказался дефицитной и дорогой штукой. Думаю пока не ставить (на сколько я понял должен завезтись и без него).
Сейчас начну разбираться с паутиной проводов.
Peugeot 605 2.5td
Сообщение Ср июн 08, 2011 11:29 am
На 2Е расходомер - деффицитная и дорогая штука. На ADY-AGG-AKR дешевле и намного живучее, не должно быть проблем )
DVDima
Сообщение Чт июн 09, 2011 7:58 pm
Наконец-то подошла очередь на сварку/покраску.
Так что работа над мотором пока приостановится. Поразбираюсь с проводкой, хотя без машины это будет не очень интересно.
Peugeot 605 2.5td
Yarik
Сообщение Пт июн 10, 2011 5:42 am
Denisuk писал(а):На 2Е расходомер - деффицитная и дорогая штука. На ADY-AGG-AKR дешевле и намного живучее, не должно быть проблем )
есть на ADY. БУ и без корпуса. Отдам за связку пряников
Corrado 16vt MegaSquirt-300+hp
Corrado 8vt MegaSquirt-160hp
Golf MK2 GTI ABF Digifant-150hp
Honda Dio AF-25 SR MegaSquirt+N2O+71сс ебаша до слёз
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
