Scirocco mk2 1.8 AAM
Shishka
Сообщение Пт июл 20, 2012 10:09 am
Re: Scirocco mk2 1.8 EX
Nameless писал(а):
Shishka писал(а): видел как там фары светят, знаеш где стекла на такие фары продаются?
тазофары не светят. тазофары - не редкость
То что тазофары не редкость ето и так понятно а точто ето раздельная линзованая оптика и она намного лучше родных Аудюшных светит могу поспорить, да и я хотел в ближний свет(в линзы) ксенон поставить, в линзах даже тазовских он практический не слепит встречный транспорт.
michaeldaviduke писал(а):
Е**** ты ******! Нахрена ты вобще ето написал? Причэм там вобще морда от Ауди? Ты вобше ездил на такой Ауди и видел как там фары светят, знаеш где стекла на такие фары продаются?
"друган" тише будь)))) я тте скажу что на бочку запчасти найти в 1000 раз прощще чем на скиру, тем более касаемо оптики.
а ремкомплект покрути в руках хоть)))
Ета Ауди не "Бочка", а придведущая модель "В2" ето она после моих переделок выглядит как бочка, а на бочку я вкуре что фары найти без
проблем можно даже с линзами (правда кетай) .
P.S.: Искрене извиняюсь за маты произнесены мною на форуме но всеже считаю Megaherz неполностю адекватной личностю и извинения к нему не относятся!
Ето моя тема: Scirocco mk2 1.8 AAM 1985
Тормоза придумали трусы !!!
Сообщение Пт июл 20, 2012 11:02 am
Shishka писал(а):но всеже считаю Megaherz неполностю адекватной личностю и извинения к нему не относятся!
Понять и простить и все будут жить дружно :)
Насколько знаю, что в ваших краях особо проблем с запчастюлями с Европы нет.
Да и во Львове есть толковый человек
Сообщение Пт июл 20, 2012 10:23 pm
я в курсе "родной" что у тебя недо В2, от того и говорю что нет проблем с запчастями. :D
ладно замяли)) не повторяй только такого с сиротой.
кстати как впечатления от подушки КПП?
Shishka
Сообщение Сб июл 21, 2012 10:55 am
michaeldaviduke писал(а):я в курсе "родной" что у тебя недо В2, от того и говорю что нет проблем с запчастями. :D
За сирокко не пережывай нечего не испорчу толко выкину внутринние мелкие фары (левая вся в трещинах, правую могу подарить) и поставлю шыре ришотку.
впечетления от подушки супер пропали стуки при наборе/сбросе скорости и вибрацыи практический нет по кузову а та что осталась ето выхлопная бет по кузову изза колхозной переварки предведущим хозяином. Пропало какбы "замедление старта" тоисть когда трогаешся сначала слегка проворачивался мотор а потом начинал двигатся весь автомобиль, но ето и не удевительно ведь подушка КПП (вернее ее остатки) стояла ищо родная.
Сообщение Сб июл 21, 2012 3:56 pm
дык как опору переделывать? варить? отрезать?
Сообщение Сб июл 21, 2012 4:46 pm
по ходу кранштеин крепления к КПП придется изготавливать с нуля.
Shishka
Сообщение Сб июл 21, 2012 5:29 pm
Dj Def писал(а):дык как опору переделывать? варить? отрезать?
michaeldaviduke писал(а):по ходу кранштеин крепления к КПП придется изготавливать с нуля.
Варить и отрезать ничего не нада а темболие изготавлевать с нуля, а надо только сверлить и напильником снимать. Жаль я не сфоткал готовий вариант крипления но постараюсь обяснить по фото:
1) Овалом под номером 1 обозначено место где нада Пропильть напильником чтоб кронштейн слегка подвинулся влево (по ходу движения авто).
2) Кружком под номером 2 обозначено место где нада просверлить отверствие для нижнего крепления подушки.
3) А в крепление то что на двигателе просто надо увеличить правое отверствие.
Сообщение Вс июл 22, 2012 1:36 pm
сфоткай лучше как это все на машине стоит, а то я вчера покрутил аудюшную опору в руках и посмотрел на нашу.. как то тяжело представляеться что она туда без натяга влезет....
Shishka
Сообщение Вс июл 22, 2012 9:51 pm
michaeldaviduke писал(а):сфоткай лучше как это все на машине стоит, а то я вчера покрутил аудюшную опору в руках и посмотрел на нашу.. как то тяжело представляеться что она туда без натяга влезет....
В ближайшее время сфоткать неполучится так как ямы у меня нет а под машину лазить я небуду, оно выглятит точно так как на етом фото:
И ищо нашол номер нашых фар Bosch 0 301 709 101 цена небольшая 50$
в Екзисте но немогу понять ето левая или правая или без разницы?
Dimcuss
Сообщение Пн июл 23, 2012 6:22 am
Shishka писал(а):нашол номер нашых фар Bosch 0 301 709 101 цена небольшая 50$
это так называемая "американка" под другие рамки, лево-право одинаковые
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей". Вальтер Рерль
Shishka
Сообщение Сб авг 11, 2012 9:27 pm
Решил я свого Сирокку выровнять ато чото он совсем кривой был, а все потому что посли поварки придведущим владельцем днище багажника стало ниже на 7см. мне днище переварили и все выровняли осталось только промышленным феном все пласмаски повыравнивать.
Вот фото:
Изображение Изображение
Shishka
Сообщение Ср авг 29, 2012 10:36 pm
Решыл поделится чертежом переходника под карбюратор Солекс тобиш Вазовский 083
straher
Сообщение Чт авг 30, 2012 7:56 am
Shishka писал(а):Изображение
не пора ли о кузовном ремонте задуматься?
SCIROCCO II GTS, 1.6FR,5-ст. КПП, 83 г.в.
Scoda Octavia II, 1.6, 2008 г.в.
+7-916-275-11-35, http://www.serplife.ru
BOR
Сообщение Чт авг 30, 2012 2:00 pm
Кстати, не измерял расстояние от капота до крышки воздушного фильтра при установке 08-го карбюратора. Ну, то есть, сверху места много остаётся?
Сообщение Чт авг 30, 2012 4:05 pm
у меня стоял тазокарб, и скажу что 08 кастрюля не взазит адекватно, она упирается в моторный щит, а если развернуть её то вроде как и влазит но стучит об него же при работе двигателя))) так что бошку родного фильтра лучше оставить.
Сообщение Чт авг 30, 2012 5:04 pm
ну кастрюля не влазит, но можно от космича черепашку взять и вывод в бок сделать. там и под сопун дырка есть.
Сообщение Чт авг 30, 2012 5:08 pm
самое главное жиклеры подобрать
у меня 97.5\135 126\140 вроде как то так.
BOR
Сообщение Чт авг 30, 2012 6:39 pm
Жиклёры сам подбирал?
Shishka
Сообщение Чт авг 30, 2012 7:20 pm
655 писал(а):ну кастрюля не влазит, но можно от космича черепашку взять и вывод в бок сделать. там и под сопун дырка есть.
Так и планирую сделать, черепаху от космича а фильтр нулевик поставлю.
Видео инструкцыя по установке восьмого карба на Гольф 2 1.8
Сообщение Пт авг 31, 2012 11:44 am
BOR писал(а):Жиклёры сам подбирал?
да жиклеры подбирал сам. на родных от мотора 1.5 литра она жрет и не едет.
за вторую камеру точно не скажу но примерно так.
а на первой камере хочу жиклеры немного подправитть. обогатить смесь. попробую 102.5\135. а то уж больно часто приходиться открывать вторую камеру - не едет , когда надо. =(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
