Scirocco mk2 1.8 AAM
Максим
Сообщение Пн ноя 19, 2012 5:49 pm
Re: Scirocco mk2 1.8 EX
Dimcuss писал(а):Сань, и все же сбавь темп, не гробь машину, найти родной спойлер не проблема.
И ты не представляешь, какой кайф найти редкий спойлер в 800 км от дома, съездить за ним и пол года его восстанавливать! )))
все забываю спросить, ну как Дим, удалось тебе восстановить спойлер? ссори за флуд...
SCIROCCO GTX EX 1.8 1984 г.в. - разобран, распилен.
SCIROCCO GTI EG 1.6 1982 г.в.
Dimcuss
Сообщение Пн ноя 19, 2012 6:16 pm
нее, пол года же еще не прошло ))) в процессе... препарировал, заказал металл внутрь, и кронштейны из алюминия, еще не вырезали.
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей". Вальтер Рерль
Максим
Сообщение Пн ноя 19, 2012 6:38 pm
надеюсь все получится и он тебе пригодится! :)
Shishka
Сообщение Вт дек 04, 2012 11:01 pm
Добрый день, я недавно заметил что посли 60 км/час появляется небольшая вибрация в руле которая наростает с увиличением скорости так что посли 140 км/час руль удержать практически невозможно и дальше розгон продолжать нельзя, скажу сразу что кривые диски и ризину можно исключить сразу так как все проверено и отбалансировано, тормозные диски тоже поменял,ступичные подшибники в норме, пока только предварительно созванивался с механиком и посли того как я розказал симптомы он уверенно заявил что ето на 90% убитый внутренний шуруз. У кого ищо какие варианты а то мне чтото неверится что ето изза шуруза потому что при поворотах и разворотох характерного треска от убитого шуруза нет или убитый шуруз необизательно трещит?
Ето моя тема: Scirocco mk2 1.8 AAM 1985
Тормоза придумали трусы !!!
Сообщение Вт дек 04, 2012 11:08 pm
РЕЗИНА+ ДИСКИ!! на станке тоже показывало всё чётко ! поменяй местами колёса крест на крест и смотри изменения!!!
Shishka
Сообщение Вт дек 04, 2012 11:30 pm
Dj Def писал(а):РЕЗИНА+ ДИСКИ!! на станке тоже показывало всё чётко ! поменяй местами колёса крест на крест и смотри изменения!!!
Завтра ищо поеду в другую шыномонтажку проверять диски и поменять резину на зимнюю. Забыл добавить, вибрация намного сильнее ощущается когда давить на газ чем когда ехать накатом, при условии что скорость примерно одинаковая.
sciroccogt2
Сообщение Ср дек 05, 2012 7:03 am
у меня похожая проблема поменял все четыре шруса хотя они и не хрустели, а вот при врашении рукой полуоси на машине был люфт в 0.5 см из-за чего был стук при ускорении и возможно вибрации на скорости более 120, проверить изменения с новыми шрусами на скорости пока нету возможности , потому-что машина докатывается по городу до выпадения снега, а там в гараж
При том что машина эксплуатируется только в теплый период год а(пробеги не аховые), шрусы левой полуоси приходится менять каждый год, поэтому вылетание шрусов считаю лишь побочной проблемой, а вот из-за чего они летят это вопрос
Денисюк, как будешь снимать свою полуось померяй её длину , что-то мне кажется что полуоси у меня не от сирокко
Минск
Scirocco gt2 1987 г. 1.8 16v- продано
80292747357
Shishka
Сообщение Ср дек 05, 2012 5:07 pm
Севодня весь день прошол в мастерской и на шыномонтажке, В мастерской механик проверел ходовую и выяснилось что и вправду убитый правый внутренний шуруз который скорее всего вызывает вибрацию (уже заказал так что в суботу будут менять), посли того как поменял резину, диски не розкатывали потому что мастер сказал что они не настолько кривые чтоб катать, дисбаланс с резиной непривышал 40грам.,овалов небыло ни наодном колисе, резина ровная , шышек нет, короче замена резины ничего непоминяла как колбасило так и колбасит. Ищо заменил масло в КПП было Bizol 75w90 + присадка Hi-Gear(Ремонтный герметик) для устранения течи с полуосей кстати охренительно устраняет течи с сальников, теперь залил Castrol 80w90 потому что коробка гудит а масло 80W90 значительно гуще и убрало гдето 40% шума и передачи начали четче включатся, хочу попробовать ищо залить присадку (Хадо гель ревитализант для кпп) но в мороз ее преминять не рекомендуют так что буду ждать весны, коробку я и так буду менять такчто если она сдохнит изза присадок или сама посибе розстраиватса небуду.
Zhenya89
Сообщение Ср дек 05, 2012 7:42 pm
Что вы заморачиваетесь? Я масло a коробки всегда покупал в механизаторе для тракторов по 40р за литр. На девятке проездил 30000, на Пассате 50000, пока не продал, разницы не видел. На полуосях можно сальники поменять, они копейки стоят.
Пока ещё не знаю зачем, но знаю точно, что надо!!!
Сообщение Ср дек 05, 2012 8:43 pm
Zhenya89 писал(а):Что вы заморачиваетесь? Я масло a коробки всегда покупал в механизаторе для тракторов по 40р за литр. На девятке проездил 30000, на Пассате 50000, пока не продал, разницы не видел. На полуосях можно сальники поменять, они копейки стоят.
брутальный маньяк)) ты бы ещё осевуху налил))
Сообщение Ср дек 05, 2012 9:03 pm
а в мотор М8 заливал?
не издевайтесь над агрегатами. в кпп положено лить 75W90 и только его.
80W90 - это масло для гипоидных передач (редукторов мостов)
Shishka
Сообщение Ср дек 05, 2012 10:38 pm
Ето вообще пи_3_дец какойто зачем так тратитса можно просто отработки с мотора или воды с лужы залить, сомниваюсь я что новые хозяева девятки и пасата сильно обрадовались когда заметили какое масло у них в КПП. Впрочим как и я когда узнал что предведущий хлзяин моего сирокко залил в КПП ТАД-17 да ищо и заливал через отверствие для троса спидометра и получилось что залил подверх. Я б таким "Автолюбителям" отработки бы зашиворот поналивал.
Zhenya89
Сообщение Ср дек 05, 2012 11:11 pm
michaeldaviduke писал(а):брутальный маньяк)) ты бы ещё осевуху налил))
Маньяк :) Было, как и положено 80W 90 или 80w 80, не помню уже, просто куплено в тракторном магазе и по 40 за литр, какого-то русского производителя в брутальных, уже замасляных, канистрах.
A вот "автолюбителем" обзывать не советую. Я привел свой пример и привел факт, что оно работает.
P.S. М8 в мотор не пробовал, но, думаю, что и его он переварит нормально. Можно попробовать, только ещё пару-тройку сотен тыщ проеду, а потом можно и на минералке его добить :)
Сообщение Чт дек 06, 2012 4:27 am
Shishka писал(а): сомниваюсь я что новые хозяева девятки и пасата сильно обрадовались когда заметили какое масло у них в КПП..... Я б таким "Автолюбителям" отработки бы зашиворот поналивал.
посмотри на фотки своей "ауди" и успокойся.
Сообщение Чт дек 06, 2012 6:31 am
Напомнило извечный спор среди владельцев советских мотоциклов))
Типа по инструкции положено лить М8, только инструкцию написали в начале 50х))
Shishka
Сообщение Чт дек 06, 2012 10:12 pm
Слыш ты Мега-Срач ето я так понимаю твоя машинка? Изображение Ацвет обвеса указывает каких ты кровей?
Сообщение Чт дек 06, 2012 11:15 pm
Shishka, он ее такой купил и первое, что сделал, перекрасил обвес в белый цвет :) Так что этот твой помидор мимо :D
Сообщение Пт дек 07, 2012 4:20 am
Denisuk писал(а):Shishka, он ее такой купил ...
у шишкаподобных
Shishka писал(а): Ацвет обвеса указывает каких ты кровей?
У меня вторая машина вся такого цвета :lol:
Zhenya89
Сообщение Пт дек 07, 2012 4:36 am
Shishka писал(а):Слыш ты Мега-Срач
Какой грубый, ездит на машине изуродованной колхозом, ещё и добавляет его, но зато с правильным маслом и присадками в КПП. Ну да, масло доливать и присадки дешевле получается, чем 2 сальника по 30р.
Siskа, научись уважать соклубников, иначе я не понимаю, зачем ты вообще на форуме.
Сообщение Пт дек 07, 2012 6:19 am
Zhenya89 писал(а):Siskа
Вот так шишки становятся сиськами
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
