GREEN GOLF L MK!1
Сообщение Вт дек 11, 2012 8:19 pm
GREEN GOLF L MK!1
Сейчас пригнал на зиму себе Гольф 1 поколения 1980 года рождения))) движка JB карбюратор 1b3 ! кпп 5 ступка из этого всего ничего не известно что работает.... грм нету ...помпы нету ..генератора нету .....но это сниму ещё с одного донора ! кузов покрашен в зелёный цвет валиком))) фото позже ....
Сообщение Вт дек 11, 2012 8:36 pm
Re: GREEN GOLF L MK!1
"никому не говориииии!" - тоже мне конспиратор, блин :mrgreen:
без картинок тема не защитана
Сообщение Вт дек 11, 2012 8:46 pm
Теперь вопросы: Зеркала не регулируемые подойдут от г1 ?
поворотники которые на крыльях есть в продаже?
Двигатель jB гнёт клапана?
Сообщение Вт дек 11, 2012 9:14 pm
Зеркала от г1 подходят на г1)))
Повороты в продаже есть
Двиг клапана не гнет))
Сообщение Вт дек 11, 2012 9:23 pm
спасибо)))
Сообщение Вт дек 11, 2012 10:07 pm
а вроде и ничего так состояние для 32-хлетнего возраста.
Very nice Golf Crocodile Edition :)
tema
Сообщение Вт дек 11, 2012 11:47 pm
Если валиком крашен, то и текстура "кожи" должна быть как у крокодила :)
Сообщение Ср дек 12, 2012 8:22 am
есть донор гольф 1 белый ! у него движка 1.3. кроссфлоу)) ГБЦ можно установить на 1.5?
Сообщение Ср дек 12, 2012 8:13 pm
Dj Def писал(а): ГБЦ можно установить на 1.5?
нет. забудь об этой затее
Сообщение Ср янв 02, 2013 1:07 pm
Братцы расскажите в передних крыльях должны быть поворотники? Буксировочная петля привариваеца?
Сообщение Ср янв 02, 2013 6:19 pm
В европейский гольфах поворотники только в бамперах, насколько я помню. Буксировочная петля, судя по морде на джетте, отдельно от бампера, просто к морде приварена, там в телевизоре для нее прорезь была, кажеццо.
ralf_34
Сообщение Ср янв 02, 2013 6:38 pm
она сделана заодно с одним из кронштейнов бампера, один в один как на сырках
subvex
Сообщение Чт янв 03, 2013 9:29 am
товарищь такого держит правда gti катались очень понравилась....правда у него один минус - что с ним не делай он все равно гольфом останется
Сообщение Чт янв 03, 2013 3:50 pm
Петля привариваеца к телевизору!! проверил!! вырвана нахер предыдущими владельцами(((( теперь другой вопрос: тормоза передние убогие, не работают нашёл суппорта со скобами на них написано ATE VW II там колодки какие то разные, одна с большой поверхностью другая с маленькой поверхностью торможения ...как их правильно ставить? или похер как ....?
Сообщение Чт янв 03, 2013 4:37 pm
Dj Def писал(а):...как их правильно ставить? или похер как ....?
Та, что с большей площадью фрикционного слоя - наружняя, с меньшей - внутренняя
Сообщение Чт янв 03, 2013 4:41 pm
ОХХ ) Спасибо)) и зачем такие сложные системы делать
Сообщение Чт янв 03, 2013 4:58 pm
Dj Def писал(а):ОХХ ) Спасибо)) и зачем такие сложные системы делать
Уж не знаю, чего ты там сложного обнаружил. )
При установке колодок пластинки пружинные поставить не забудь
Сообщение Чт янв 03, 2013 5:01 pm
какие пластины? :shock:
Сообщение Чт янв 03, 2013 5:02 pm
прикупил полностью выхлоп) всё обошлось в 100 баксов и 2 дня )
Сообщение Чт янв 03, 2013 5:25 pm
Мотор завел хоть?
Вернуться в Другие марки машин и машины друзей форума
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
