Вопрос-ответ
Сообщение Сб фев 06, 2016 12:37 pm
Re: Вопрос-ответ
вот такая ситуация с боковыми зеркалами на мк1. все ровненько, покрашено, красота. он их заварил и покрасил . снизу из двери видно гайки и в них вроде даже шпильки или это сварка.
зеркала у меня есть, но сверлить и резать резьбу я боюсь, неизвестно куда. промахнусь 100% .
хотелось бы услышать ваши варианты выхода из ситуации. я в конфузе )
Сообщение Сб фев 06, 2016 4:07 pm
Re: Вопрос-ответ
а изнутри никак нельзя подлезть и накернить через гайку?
Сообщение Сб фев 06, 2016 4:45 pm
Re: Вопрос-ответ
нет. там во первых страшно не удобно. во вторых в гайки похоже чета вкручено перед сваркой.
если сверлить то только сверху , а как определиться с местом я хз.
Dimcuss
Сообщение Вс фев 07, 2016 6:29 am
Re: Вопрос-ответ
снимать размеры/делать лекало с другой двери, но все равно риск промазать на пару мм останется
стукнись в конце недели, как раз двери будут под рукой, попробую промерить
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей". Вальтер Рерль
Максим
Сообщение Чт фев 11, 2016 3:55 pm
Re: Вопрос-ответ
Мужики, есть вопрос, глупый конечно, но тем не менее для подстроховки.... Хочу поставить вместо 80х шрусов 90ые. Сами шрусы есть, нет полуосей, подойдут ли "палки" с гольф 2, джетта 2?
SCIROCCO GTX EX 1.8 1984 г.в. - разобран, распилен.
SCIROCCO GTI EG 1.6 1982 г.в.
Сообщение Чт фев 11, 2016 7:53 pm
Re: Вопрос-ответ
левая - короткая подойдет. правая - длинная на Г2 длиннее, точно не помню, что то порядком 2-3 см.
Максим
Сообщение Пт фев 12, 2016 4:18 am
Re: Вопрос-ответ
Спасибо, Миш, я понял. Значит искать только наши.
Сообщение Пт фев 12, 2016 8:08 am
Re: Вопрос-ответ
Максим писал(а):Спасибо, Миш, я понял. Значит искать только наши.
Не вижу проблем укоротить эту трубу.
Максим
Сообщение Пт фев 12, 2016 7:42 pm
Re: Вопрос-ответ
Там же на самых краях есть канавки для стопорных колец под внутренние обоймы шрусов.
Сообщение Сб фев 13, 2016 9:30 am
Re: Вопрос-ответ
по центру вырезать кусок и сварить.
Сообщение Сб фев 13, 2016 2:25 pm
Re: Вопрос-ответ
чет я неочень хорошо понял, ты 90 привода хожешь на 100 поменять?
Максим
Сообщение Сб фев 13, 2016 6:13 pm
Re: Вопрос-ответ
Megaherz писал(а):по центру вырезать кусок и сварить.
Резать и варить я точно не стану. Не зная точных размеров, не имея хороших навыков.
michaeldaviduke писал(а):чет я неочень хорошо понял, ты 90 привода хожешь на 100 поменять?
80 на 90
Сообщение Сб фев 13, 2016 7:05 pm
Re: Вопрос-ответ
у меня есть палка где наружняя часть от вазовской скалки. внутр шрус родной - наружный ваз. хочу ее вместе с ветровым стеклом сделанным на фв 32b из оконного стекла 4 мм здать в музей колхоза.
subvex1
Сообщение Пн фев 15, 2016 6:41 pm
Re: Вопрос-ответ
млять, я подстолом, опять ты за старое..
РОССИЯ
КИРОВ
Сообщение Вт фев 16, 2016 4:07 pm
Re: Вопрос-ответ
Если ты думаешь что я подиопываю, то ты ошибаешься. Правая полуось - это труба. Сварка по большому диаметру (диаметру трубы) вполне хорошо переживет нагрузки.
subvex1
Сообщение Вт фев 16, 2016 7:21 pm
Re: Вопрос-ответ
простите не подумал что все серъезно... У меня на УАЗе отрывало несколько раз крепеж диагональной тяги переднего моста (панару) рвало как раз по сварным швам с тех пор я скептически отношусь к сварке нагруженных деталей, они должны быть цельными, но не претендую на истину - можно и сварить, только периодически наблюдать за состоянием шва (обидно будет если оторвет далеко от дома). бред конечно но можно шпильку внутрь тубы поставить как на рулевых тягах, фиксировать от раскручивания шплинтами- получится регулируемая по длине полуось это я так лишь бы ляпнуть .... (а то подумают что я серьезно предлагаю)
РОССИЯ
КИРОВ
Сообщение Ср фев 17, 2016 3:51 pm
Re: Вопрос-ответ
subvex1 писал(а):простите не подумал что все серъезно... У меня на УАЗе отрывало несколько раз крепеж диагональной тяги переднего моста (панару) рвало как раз по сварным швам с тех пор я скептически отношусь к сварке нагруженных деталей, они должны быть цельными, но не претендую на истину - можно и сварить, только периодически наблюдать за состоянием шва (обидно будет если оторвет далеко от дома). бред конечно но можно шпильку внутрь тубы поставить как на рулевых тягах, фиксировать от раскручивания шплинтами- получится регулируемая по длине полуось это я так лишь бы ляпнуть .... (а то подумают что я серьезно предлагаю)
к вашему удивлению, правая полуось представляет собой трубу, с приваренными шлицевыми частями по средствам трения. интереса ради можешь пошукать ютуб "сварка трением". так же сварены карданы и прочая приводная требухня.
удивление №2 - 90% силовых и нагруженных конструкций, либо приварены, либо приклёпаны.
subvex1
Сообщение Чт фев 18, 2016 4:27 pm
Re: Вопрос-ответ
посмотрел сварку трением - интересная технология, но ближе на мой взгляд она к литью, к соединению претензий нет :D
мне как то понятнее соединение болт - гайка, и нагрузку держат и подтянуть заменить можно,
РОССИЯ
КИРОВ
Сообщение Пт фев 19, 2016 9:11 am
Re: Вопрос-ответ
полуоси соединяются даже тонкие (не трубы). Лично наблюдал за несколькими машина с вареными полуосями, они конечно не тупо в стык обвариваются, но сам факт того, что их соединяют и они ездят.
Сообщение Пт фев 19, 2016 3:39 pm
Re: Вопрос-ответ
купил себе на мк1 дицки, r15 et30 7j . на них любую резю можно поставить цеплять нигде не будет ?
подумываю натягивать какой-нить стандартный -бюджетный размер.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
