Вопрос-ответ
Сообщение Сб фев 20, 2016 6:25 am
Re: Вопрос-ответ
655 писал(а):купил себе на мк1 дицки, r15 et30 7j . на них любую резю можно поставить цеплять нигде не будет ?
подумываю натягивать какой-нить стандартный -бюджетный размер.
Стандартный( 195/60..65) будет чиркать и машина на трактор будет похожа.
подходящий профиль 50-55
Сообщение Сб фев 20, 2016 4:41 pm
Re: Вопрос-ответ
спасибо
буду брать 50 профиль тогда. от 2300 за покрышку у нас
Сообщение Вс фев 21, 2016 9:35 am
Re: Вопрос-ответ
спасибо
Вот ещё сводка)
viewtopic.php?f=1&t=5593
205/50-15
195/50-15
serega
Сообщение Пт фев 26, 2016 7:48 pm
Re: Вопрос-ответ
:mrgreen:
Scirocco,87,1.8T 20V
+37529 5610747
k2k
Сообщение Вт мар 01, 2016 4:29 pm
Re: Вопрос-ответ
90А гена от чего можно взять? под обычный ремень, не поликлин
195/55 норм смотрится но лучше 50 профиль, если дороги позволяют
Изображение 195/55/r15
я бы даже взял 205/50 хотя бы на зад
Scirocco mk2 KR, 1.8, j5.1, 85 White cat
Сообщение Вт мар 01, 2016 6:06 pm
Re: Вопрос-ответ
k2k писал(а):90А гена от чего можно взять?
гольф 2
k2k
Сообщение Вт мар 01, 2016 8:13 pm
Re: Вопрос-ответ
гольф 2
конкретнее, мотор какой? я хз брал целый г2 с кр там была 60А гена
Сообщение Вт мар 01, 2016 8:56 pm
Re: Вопрос-ответ
k2k писал(а):конкретнее, мотор какой? я хз брал целый г2 с кр там была 60А гена
Насчёт чахлых не скажу, а на 1,8 моторах они встречались. Так же можно смотреть в сторону пассатов и бочек.
Кстати, на шестнадцатиклапанные моторы генератор идёт свой - отличие в задней крышке генератора. Так же такие же генераторы ставились и на мерседесы, и бнв тех годов (тоже отличались лишь отливками корпуса)
Сообщение Ср мар 02, 2016 9:34 pm
Re: Вопрос-ответ
k2k писал(а):я бы даже взял 205/50 хотя бы на зад
правильно, что бы быстрее угла дать на мокром
k2k
Сообщение Пт мар 04, 2016 3:32 pm
Re: Вопрос-ответ
нее, чисто из эстетического удовольствия ) 195/55 вписывается ровно в арки, по мне так для езды идеально. хотя зима 185/60. Пружины не пилены, лазил там где даже сам не ожидал, что пузом не цепану.
по поводу оборотов, я рукожоп, дпкв с зазором был около 2х см наверное был, как оно ваще ездило до еще и до 6,5 крутилось удивительно
выставил 0,05 щупом и всё замечательно стало. всё крутится, всё работает и даже едет =)
сперва хотел спросить, можно ли крышку перекинуть со своего, потом вспомнил что 90А бОльше 60А, бидапечаль( будем искать. спасибо!
кто нибудь ставил маслоуловитель/отделитель/помойку с газели?
Сообщение Пт мар 04, 2016 7:40 pm
Re: Вопрос-ответ
у меня стоит, от галопера, с виду такая же. работает.
Сообщение Пт мар 04, 2016 8:36 pm
Re: Вопрос-ответ
k2k писал(а):сперва хотел спросить, можно ли крышку перекинуть со своего, потом вспомнил что 90А бОльше 60А
Разве?
У меня на сирокке стоял 60А, умер. На смену ему купил 90А, по габаритам были, по-моему, одинаковы.
Сообщение Вс мар 06, 2016 10:45 am
Re: Вопрос-ответ
вопрос по скользящим элементам передних сидений. те что задние внутренний и внешний они отличаются. у наружнего есть носик в бок, внутренний гладкий. накой хрен такая конструкция и почему они разные ?
ну и может кому будет интересно, для мк1 передний скользящий элемент хоть и не бьется нигде, но подходит от ауди
k2k
Сообщение Вс мар 06, 2016 6:26 pm
Re: Вопрос-ответ
655 писал(а):вопрос по скользящим элементам передних сидений. те что задние внутренний и внешний они отличаются. у наружнего есть носик в бок, внутренний гладкий. накой хрен такая конструкция и почему они разные ?
простота кто-то менял, так у обоих должен быть язычек. Я покупал от жп групп и ханс писес что ли, точно не скажу, у одних были у других нет, я поставил с язычком, к тому же одни были чисто г пластик, вторые были мягкие такие эластичные и как раз с язычком. Передний язычек подходит и от г2 б2 г3, коррадо, б2 пассат г1
Сообщение Пн мар 07, 2016 7:57 am
Re: Вопрос-ответ
у меня есть новые на замену, меня интересует почему ни разные.
и передний элемент не подходит от г2. на мк1 другой.
Станислав
Сообщение Чт мар 10, 2016 8:05 am
подойдут ли сидение от mk3 в mk2
Добрый день, влезут ли сидения от mk3 в mk2
Shark
Сообщение Чт мар 10, 2016 8:39 am
Re: Вопрос-ответ
Добрый день всем.
Нужно почистить бак.
Снимать - тот ещё гемор ( снять глушак , балку и тд) + ещё возможность что-нить отломать.
Какие идеи его почистить не снимая?.
Снять поплавок с салона - слить вес бенз.
Залить водой, помутузить и слить? Какие там перегородки ? Фото есть ? Чтобы обойти все перегородки , рукой фиг залезешь наверно.
Какие идеи не снимая?
Причины чистки - большие хлопья ржи в фильтре.
SCIROCCO TROPIC 1986 1.8(DS) 5мкпп(4Т) 2e2
Сообщение Чт мар 10, 2016 8:49 am
Re: Вопрос-ответ
Shark писал(а):Нужно почистить бак.
Без демонтажа нормально не почистишь.
Сообщение Чт мар 10, 2016 8:53 am
Re: подойдут ли сидение от mk3 в mk2
с переделками всё влезет viewtopic.php?f=1&t=3275&start=80
Сообщение Чт мар 10, 2016 10:20 am
Re: Вопрос-ответ
перегородок нет, рука не пролезет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
