Что есть тест?
BOR
Сообщение Вс мар 22, 2009 1:55 am
Что есть тест?
Давно мучает вопрос: что это за три прилепленные темы?
Denisuk
Сообщение Вс мар 22, 2009 7:43 am
Это был глюк форума, когда не создавались темы. Я пытался повесить тему в фак с установкой мотора 2Е в сирокко, и ничего не получалось. Попросил Юру ака Scirocco GTi, чтоб он попробовал. В итоге вот такие "тесты" висят, и еще штук пять тем "Установка мотора 2Е в сирокко" в факе и в общем форуме... И че-то и не удалить их никак :(
mk2 Scirocco Scala 1988, 1.8 20vt
mk1 Scirocco S 1978, 1.5 8v AT
За рулем Ветра с дырой в кармане :D ©
You're not low enough until you've modified the belhousing and installed a smaller diameter clutch/flywheel :D © vwvortex
Денис
+375 29 701-46-57
+375 29 671-46-57
Scirocco GTi
Сообщение Пн мар 23, 2009 9:50 am
Денис все правильно пояснил. Обидно то, что и я сам ничего с этим сделать не могу. :(
VW Scirocco 1,8i EW 112 л.с. 1986 г.в. 5ст КПП
VW Scirocco 1,8i DX ??? л.с. 1984 г.в. 5ст КПП
+38 066 228-555-0
BOR
Сообщение Пн мар 23, 2009 11:47 am
Понятно: тёмные силы электричества! :lol:
aidsua
Сообщение Пн мар 23, 2009 1:55 pm
Scirocco GTi писал(а):Денис все правильно пояснил. Обидно то, что и я сам ничего с этим сделать не могу. :(
имхо, что-то типа такого
  Код:
delete phpbb_topics where topic_id=2641;
delete phpbb_topics where topic_id=2642;
delete phpbb_topics where topic_id=2643;
ps Если у текущей версии и версии 3.0.2 совпадают форматы БД.
ps Сам форум не поддерживаю.. просто выкачал инсталятор и предполагаю, что это место можно подправить.. будет время проверю.
VW Scirocco 1.6 WV 75 л.с. 5ст КПП
VW Scirocco 1.8 90 л.с. 5ст КПП
+з8о 66 197 79 27, +з8о 9з о89 89 88, +з8о 98 99о зо 99
aidsua
Сообщение Пн мар 23, 2009 2:06 pm
Думаю, что поможет.. взято с руборды
Sigmat
Но проблема в том что у меня нет доступа к базе данных, всмысле есть логин и пароль, но нету доступа в /phpMyAdmin/ на сервере, можно этот запрос сделать както по другому???
1. Заходишь в phpMyAdmin на localhost (на своей машине).
2. На локальной версии форума (в базе) выполняешь SQL-запросы по одному. По окончанию выполнения запроса вверху увидишь сообщение о том, что выполнено все успешно (естественно, если запрос был правильный), и предложение создать php код. Кликаешь на него и получаешь sql-запрос на php. В твоем случае это будет выглядеть так (четыре запроса, четыре переменных $sql):
  Код:
$sql = 'ALTER TABLE phpbb_users ADD user_show_quickreply TINYINT(1) DEFAULT \'1\' NOT NULL ';
$sql = 'ALTER TABLE phpbb_users ADD user_quickreply_mode TINYINT(1) DEFAULT \'1\' NOT NULL ';
$sql = 'UPDATE phpbb_users SET user_show_quickreply=0 WHERE user_id=-1';
$sql = 'INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES (\'allow_quickreply\', \'1\')';
3. В любом текстовом редакторе создаешь файл с именем типа quick_reply_base_update.php и пишешь в него:
  Код:
<?php
mysql_connect('localhost', 'login', 'pass');
mysql_select_db('db_name');
$sql=array();
$sql[]='ALTER TABLE phpbb_users ADD user_show_quickreply TINYINT(1) DEFAULT \'1\' NOT NULL ';
$sql[]='ALTER TABLE phpbb_users ADD user_quickreply_mode TINYINT(1) DEFAULT \'1\' NOT NULL ';
$sql[]='UPDATE phpbb_users SET user_show_quickreply=0 WHERE user_id=-1';
$sql[]='INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value) VALUES (\'allow_quickreply\', \'1\')';
foreach($sql AS $q) mysql_query($q);
echo mysql_error();
mysql_close();
Вместо полей login, pass, db_name задаешь соответсвенно свое значения логина, пароля и имени БД.
4. Файл закачиваешь на свой хост, после чего в адресной строке браузера набираешь что-то типа:
  Код:
http://myforum.ru/путь к файлу/quick_reply_base_update.php
5. Если данный скрипт у тебя не работает, значит ты неправильно вводиш значения полей login, pass, db_name. Я этот скрипт проверил лично на своем хосте, он работает.
Denisuk
Сообщение Пн мар 23, 2009 7:50 pm
да, было бы очень неплохо все это поудалять, а то много пустых тем
Денис
+375 29 701-46-57
+375 29 671-46-57
Scirocco GTi
Сообщение Вт мар 31, 2009 6:32 am
Попросил с этим боком разобраться Дэна.
Или может кто из наших сможет выполнить эту работу?
+38 066 228-555-0
Вернуться в Жизнь сайта и форума
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
