Продаю свой Сирокко и немного о тормозах Коррадо/Омега Б
Andrey mk2
Сообщение Пн мар 06, 2017 11:15 pm
Обстоятельства сложились так что в скорем времени с вероятностью 90-99% мне будет нужно продать свою машину. На данный момент ищу другие источники средств, но что то не особо получается.
Машина в хорошем для своих лет состоянии (1984г.), гнили нет, лонжероны ровные, шпатли минимум, арки задние с небольшими жучками, но родные без ремкомплектов и следов поварки, мотор 1,8л., компрессия по 14 была при покупке (думаю особо не изменилась). Во владении она у меня чуть более года, за это время успел многое купить и даже что то установить. Куплено: Винты ТА техникс, полный комплект новой тормозной трассы - шланги и трубки (старая к слову в норме), задние дисковые тормоза от б3, суппорта от г4 (уже установлено), передние торм. диски от коррадо (новые) и суппорта от омеги универсала (перебрал, колодки купил), карб солекс от москвича 1,8 или 2 литра (подключен с датчиком хх), много всячины для перехода на 16в и январь (дросель жигулевый самый большой, датчики всякие, рампа с 1,8Т, шкивы многоручейковые, кронштейн для датчика коленвала, удлинители форсунок). Есть собранный на мале и кольбеншмидте блок 2л (короткий) и голова КР с валами АБФ , комплект полиуретана на всю машину (на задний стаб помоему диаметр не тот завернули мне). Подушки двигалеля новые, шаровые, рычаги с новыми резиновыми сайлентами. Так же имеются запасные задние фонари и что то из передней оптики с небольшими дифектами, запасной парприз с трещинками но ровный.
Тачка достаточно стабильна, доедет куда угодно. Сто процентов что нибудь забыл, но то по ходу допишу.
Мое виденье цены 100 000р. ( сам брал за столько с задними барабанными и оптикой которая теперь в запасе), это цена в самой скромной комплектации (задние дисковые тормоза в нее входят). Не продав машину детали продавать не стану.
Из минусов не особо опрятный салон (Ваг спорт, все комплектное но пошарканное).
Желающие купить есть?
Мой номер 8(950)8406555
Последний раз редактировалось Andrey mk2 Ср мар 22, 2017 3:14 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Вт мар 07, 2017 1:53 pm
Re: Продаю свой Сирокко
компрессию в "очках" мерил ?
Andrey mk2
Сообщение Чт мар 09, 2017 4:22 pm
По 14 была год назад. В этом году не мерил. На выходных постараюсь измерить.
Andrey mk2
Сообщение Пт мар 17, 2017 10:35 am
Пока что вопрос о продаже временно снят. Апну тему если снова станет актуально.
Установил передние тормоза Коррадо/Омега б, работают здорово, педаль стала мягкая, цепляют хорошо.
Assai
Сообщение Пн мар 20, 2017 6:16 am
15 диски налезут на тормоза?
Andrey mk2
Сообщение Пн мар 20, 2017 1:33 pm
15 в притирочку встают, пришлось добавить проставки. Зависит от вылета и рисунка/формы диска.
Assai
Сообщение Вт мар 21, 2017 3:57 am
Andrey mk2 писал(а):15 в притирочку встают, пришлось добавить проставки. Зависит от вылета и рисунка/формы диска.
Напиши полностью что надо купить и сделать чтобы поставить такие тормоза. от вектры b подойдут?
Сообщение Ср мар 22, 2017 7:21 am
Andrey mk2 писал(а):Установил передние тормоза Коррадо/Омега б, работают здорово, педаль стала мягкая, цепляют хорошо.
На Корраде и Омеге никогда не устанавливались ОДИНАКОВЫЕ суппорта, так что не распространяй дезинформацию.
Andrey mk2
Сообщение Ср мар 22, 2017 1:24 pm
Я не писал о том что На Коррадо и Омеге устанавливались ОДИНАКОВЫЕ суппорта) Писал о том что тормоза передние Коррадо/Омега Б, имея в виду что собрал из диска Коррадо (4*100, 280мм) и Суппорта с Омеги Б (с минимальными переделками), так как межболтовое расстояние крепления суппорта GM нам подходит в отличии от межболтового расстояния суппорта от Коррадо. (Тема не новая. Чаще всего такие тормоза называют гибридными).
Последний раз редактировалось Andrey mk2 Ср мар 22, 2017 1:51 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Andrey mk2
Сообщение Ср мар 22, 2017 1:34 pm
Сам собирал, дезы нет.
родной диск 239 Сирокко и 280 Коррадо
Суппорт от Омеги Б, АТЕ для GM
Вид в сборе
Andrey mk2
Сообщение Ср мар 22, 2017 1:45 pm
Сам суппорт Омежий Б (Универсал, под колодку с "ушами", на разборе говорили что машина 96 или 98 г. была) расчитан на диск немного большего радиуса (284-286 помоему) по этому диск с Коррадо будет истираться полностью, без оставления канта износа. Перехлест колодки за диск с верху минимален - около 1мм.
Так достаточно подробно, что бы не считаться дезинформатором?)
Последний раз редактировалось Andrey mk2 Чт мар 23, 2017 9:49 am, всего редактировалось 1 раз.
Andrey mk2
Сообщение Ср мар 22, 2017 3:05 pm
Подойдут ли от Вектры не знаю, сам не проверял, товарищи "Опелеводы" говорили что они разные.
Материалы:
1. Диски тормозные от Коррадо 4*100/280 - 2 шт.
2. Суппорта Омега Б под колодку с "Ушами" - 2 шт.
3. Шланги тормозные передние от Омега Б - 2шт.
Работы:
1. В отверстиях кулака для крепления суппорта перебить резьбу с 10 на 12 (обратить внимание на шаг жм болтов и мечикау) или ("завтулить" суппорт под 10), я выбрал первый вариант.
2. Закрепить тормозные шланги (резьба к трубке подходит, но фиксация к кузову и стойке другая)
Если найду коробочки, то зафотаю номера деталей.
Сообщение Чт мар 23, 2017 7:59 am
Andrey mk2 писал(а):Так достаточно подробно, что бы не считаться дезинформатором?)
Благодарю.
Andrey mk2
Сообщение Чт мар 23, 2017 9:37 am
Re: Продаю свой Сирокко и немного о тормозах Коррадо/Омега Б
Номера дисков, колодок и шлангов.
шланги
колодки
диски
Jeen
Сообщение Чт мар 23, 2017 2:16 pm
Я уж думал ничего нового не придумаешь, а тут вон как.
Век живи, век учись.
в FAQ бы такую тему.
SCIROCCO SCALA `87 уже 1.8i уже Digi
красные резинки, распорки, винтики, тормозюльки и прочие ништяки..
Andrey mk2
Сообщение Пт мар 24, 2017 7:17 am
Создам на досуге. Времени очень не хватает.
Assai
Сообщение Вс мар 26, 2017 5:12 am
Andrey mk2 писал(а):Создам на досуге. Времени очень не хватает.
Спасибо буду себе тоже так делать только я от вектора хотел взять суппорта
Andrey mk2
Сообщение Пн мар 27, 2017 9:34 am
На колодках написанно что они в том числе для каких-то вектр А. Но повторюсь я не пробовал и слышал что у вектр Б суппорт другой. Хотя может какой и поминиатюрнее подобрать можно, этот здоровый, по всей видимости что бы колесо не выхрдило за арки оно должно быть 16. Суппорт упирается сверху в закругление рисунка 15 диска, приходиться делать вылет сильнее (ет меньше) с помощью шайб что бы колесо отодвинулось от суппорта, но правильнее взять радиус диска больше что бы закругление было выше и супорт его не касался. Арки катать, расширять и прочее я не хочу. После установки винтовой подвески (она тоже к вылету имеет требования свои) буду подбирать идеальный размер колеса.
Assai
Сообщение Пн мар 27, 2017 7:06 pm
Andrey mk2 писал(а):На колодках написанно что они в том числе для каких-то вектр А. Но повторюсь я не пробовал и слышал что у вектр Б суппорт другой. Хотя может какой и поминиатюрнее подобрать можно, этот здоровый, по всей видимости что бы колесо не выхрдило за арки оно должно быть 16. Суппорт упирается сверху в закругление рисунка 15 диска, приходиться делать вылет сильнее (ет меньше) с помощью шайб что бы колесо отодвинулось от суппорта, но правильнее взять радиус диска больше что бы закругление было выше и супорт его не касался. Арки катать, расширять и прочее я не хочу. После установки винтовой подвески (она тоже к вылету имеет требования свои) буду подбирать идеальный размер колеса.
Вчера ездил смотрел тормоза от векторы б тоже подходят меж болтовое расстояние 78 крепления к ступице. Как у нас
Cryo
Сообщение Пт июн 09, 2017 10:14 am
ОФФТОП:
Андрей, как дела с продажей?
Чёто так захотелось сирокку. Ну хотя б прокатиться на ней. Да хоть за руль подержаться немного :P
продал все сырки, катаюсь на велосипеде :mrgreen:
Вернуться в Куплю/Продам
