Помогите оценить авто
LuiGi
Сообщение Чт апр 24, 2014 2:26 pm
Нашел сироту 88-го года. Заявленная цена 2200, посмотрел и не могу оценить ее реальную стоимость, помогите. Хочу взять ее но 2200 для нее слишком много. В общем вот все проблемы которые я нашел не загоняя ее на яму.
Внешне:
1. лобовое в трещинах с двух сторон
2. капот сварен-переварен и кривой
3. одна фара разбита, два передних поворотника не родные, задний из пластиковой бутылки
4. арки начинают гнить
5. Краска в некоторых местах отвалилась под ней штукатурка, не работают брызгалки на стеклоочистители
Внутри:
1.двигатель от гольфа, заводится иногда не сразу, и глохнет не очень, гидроусилитель не работает, вентилятор радиатора включается на кнопку в салоне
2.нет ручки на водительской двери(в салоне)
3. сиденья ободраны, пассажирское не закрепляется
4.На панели нет одной кнопки, бардачок перекошен, задняя крышка(с колонками) багажника проломана, гидравлические стойки багажника уже пересохли, скрипят.
5. не работает дальний, фара заднего хода.
6.Повсюду висят провода.
Помогите оценить данный экземпляр, какова его реальная цена? Буду очень благодарен
Dimcuss
Сообщение Чт апр 24, 2014 3:13 pm
Re: Помогите оценить авто
Сироту покупают так: увидел - если понравилась, то возьмешь ее больную и кривую, будешь любить и лечить, чего бы это не стоило, а не приглянулась - значит не твоя, ищи дальше! )))
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей". Вальтер Рерль
Muv
Сообщение Чт апр 24, 2014 3:29 pm
LuiGi писал(а):Нашел сироту 88-го года. Заявленная цена 2200, посмотрел и не могу оценить ее реальную стоимость, помогите. Хочу взять ее но 2200 для нее слишком много.
2200 то чего???
655
Сообщение Чт апр 24, 2014 3:44 pm
гур и омыватель фар ?
надо брать
приезжает маленькая машинка, а от туда как клоуны, я первым, жена, один ребенок, второй ребенок, коляска, три мешка хавки, ящик груш, бодья воды, один мешок картошки , второй ....
Dimcuss
Сообщение Чт апр 24, 2014 4:28 pm
Muv писал(а):2200 то чего???
убитых енотов, упоротых ежей, белорусских долларов...
tema
Сообщение Чт апр 24, 2014 8:22 pm
Лучше нормальную найди, по описанию эта ушатана не хило.
Но если готов помучатся, то бери, как и все здесь :)
2200 слишком много, не думаю что она столько стоит. 1500?
serega
Сообщение Чт апр 24, 2014 8:31 pm
фото бы ее, а за полторы и нульцевую можно взять, с сервисной книгой :mrgreen:
Scirocco,87,1.8T 20V
+37529 5610747
LuiGi
Сообщение Пт апр 25, 2014 8:02 am
вот ее фото
Denisuk
Сообщение Пт апр 25, 2014 9:02 am
Машина в таком состоянии должна стоить в два раза дешевле!
mk2 Scirocco Scala 1988, 1.8 20vt
mk1 Scirocco S 1978, 1.5 8v AT
За рулем Ветра с дырой в кармане :D ©
You're not low enough until you've modified the belhousing and installed a smaller diameter clutch/flywheel :D © vwvortex
Денис
+375 29 701-46-57
+375 29 671-46-57
Вернуться в Офф топ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
