Фотоотчет о переделке мех. в электрические стеклоподъемники!
Сообщение Ср янв 09, 2008 11:59 am
Пара слов в предверии. Найти родные электроподъемники на наши машины - нереально, по оригиналу они стоят КОНКРЕТНО дурных денег. Ставить универсальные подъемники не захотел, т.к. это Китайское Г!!!! Благодаря нашеву соклубнику Vadem и Олегу М., предоставившему мне для экспириментов сам подъемник-донор. Находясь в твердом уме и при памяти с правильно заточеными руками соорудил сие чудо и выкладываю отчет. Задумка Vadem -а по ходу у меня вылилась в другую немного реализацию. Это прежде всего касается работ с осями подъемников.
Обещаный фотоотчет!
На фото заклепки рассверлены. Крышка подготовлена к снятию.
Крышку катушки снял.
Фиксирую положение тросов, перевожу их в среднее положение. Обязательно запомните а лучше зарисуйте как троса с катушки уходят в сам подъемник.
Извлек шпулю с тросом. На фото виден центральный вал, в дальнейшем укороченый с двух сторон.
На фото видно несовпадение отверстия под вал и самого вала подъемника.
7,25мм - диаметр вала подъемника
9,25мм - диагональ четырехгранника редуктора.
Кожух шпули рассверлен, чтобы в нее входил вал редуктора.
Шпуля подъемника. Сама впресовка - силуминовая. Ее я расточил надфилями до квадрата, чтобы посадить на вал редуктора.
Это промежуточный этап. В дальнейшем квадрат станет более "квадратистым". :)
Вал я укоротил, чтобы он был направляющим в подшипнике и был осью со стороны вала. С другой стороны этой осью служит вал редуктора. Думаю еще в дальнейшем залить эпоксидкой соединение вал - шпуля, хотя и так сидит очень плотно.
Фото мотора.
"Пристрелка" засверленых отверстий под крепление мотора к самому подъемнику.. Кожух шпули еще незакрыт!
Все село по итогу по плотнячку.
Все закрыто и залито краской. Заклепки на кожухе шпули заменены на винты с гайкой и гровером + лак.
"Обрезки" вала мехподъемника.
Показал насколько плотно ходит трос от третьего крепежного болта. Пару слов как фиксировал мотор к подъемнику. Было вырезано из картона лекало редуктора с мотором, высверлены в лекале отверстия под крепежные болты и центральный вал. Потом через лекало перенесены центры отверстий на подъемник. Отверчтия в других местах просверлить НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Прийдется идущим по моим стопам сверлить их именно там, где это сделано у меня! :) Кстати при установке прийдется засверлить в двери отверстие под шляпку болта, крепящего к подъемнику редуктор(он как раз и близко соседствует с тросом на этом фото).
Ну и в процессе сборки/теста/настройки выяснилось, что крове кусков вала нужно удалить пружину, фиксирующую окно в приоткрытом состоянии. Мотор ее не может "прокрутить". Вернее он ее прокручивает только в одном направлении, когда закрывает стекло. Хотя виновник может быть и посаженый АКБ 7Ач/12В, использованый мной для тестов. :) Роль пружины сейчас выполняет сам редуктор. Прокрутить его просто нереально! :)
Ну и последнее фото готового изделия:
Есть еще немного(порядка 5-10 шт) фотографий, не вошедших в эту публикацию. Найти их можно по этому адресу:
http://photofile.com.ua/users/sciroccogti/3401862/?page=1
ЗЫ Пару слов о ценах. Цена мотора с редуктором от ТАЗ 2110 - 22 уе. Сами подъемники у вас есть! :) Нужно правда еще приложить время, усилия и руки к этой работе. Электропроводку скорее всего возьму готовую с ТАЗа. Хотя может и рассмотрю вариант БОР -а. Подъемник в результате доработки работает четко и красиво!
Последний раз редактировалось Scirocco GTi Ср янв 09, 2008 12:32 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
KICKER
Сообщение Ср янв 09, 2008 12:12 pm
зачОд! :)
VW Scirocco GTX 1985 DX 112 HP восстанавливается :)
+7 912 335 ноль 1 ноль 1
straher
Сообщение Ср янв 09, 2008 12:17 pm
а чем замуровал дырку в обшивке, предназначенную для рукоятки?
SCIROCCO II GTS, 1.6FR,5-ст. КПП, 83 г.в. +7-916-275-11-35, http://www.serplife.ru http://www.southlands.ru
VaskeN
Сообщение Ср янв 09, 2008 12:19 pm
1.6 FRRRRR...
Супер-работа и супер-отчёт!Респект...
Cryo
Сообщение Ср янв 09, 2008 12:21 pm
Отличная работа.
продал все сырки, катаюсь на велосипеде :mrgreen:
straher писал(а):а чем замуровал дырку в обшивке, предназначенную для рукоятки?
Пока еще ничем. Это будет сделано уже весной. Сейчас я работал только над идеей. Подъемник на фото - это донор. На машине пока стоит еще механика. :)
ZZZloy
Сообщение Ср янв 09, 2008 12:40 pm
Блин, зачётно, ты молодец!!! Эхехех, и чего у меня руки такие кудрявые-ведь не получится у меня так сделать(((
Volkswagen Scirocco Scala 53B,1.8,1986
+79273629393
straher
Сообщение Ср янв 09, 2008 12:51 pm
ZZZloy писал(а): и чего у меня руки такие кудрявые-ведь не получится у меня так сделать(((
не обязательно именно так. Можно сделать и иначе.
GT
Сообщение Ср янв 09, 2008 3:37 pm
Вроде все правильно, неужели заработает?!
Куплю передний бампер в идеальном состояниии
Scirocco GT 1988 2,0 16v KR
Сообщение Ср янв 09, 2008 4:00 pm
GT писал(а):Вроде все правильно, неужели заработает?!
Орест, так оно все РАБОТАЕТ!!! Я ж грю, что у мну акаммулятор дома есть. Им и тестил после сборки. Все работает!!!!
BOR
Сообщение Чт янв 10, 2008 3:23 pm
Всё отлично и, возможно, мне тоже придётся идти по этому пути. Только хочу добавить, что мой левый (и единственный) электрический стеклоподъёмник крепится через резиновые втулки. То есть, они (высотой около сантиметра) вставлены между дверью и редуктором. Пока не разобрался зачем это нужно: либо чтобы не гудела вся дверь при работе мотора, либо чтобы сгладить рывки при включении и выключении (чтобы не расшатывать крепление).
krilov
Сообщение Пт янв 11, 2008 12:04 am
отличная работа
а резиновые втулки дейсвителльно нужны чтоб не разбалтывалиось
можеш тоже вазовские от подемников взять у них с двух сторон шпильки с резьбой м6
scirocco foreva мк2 86 2.0 16V ABF
нужны запчасти? спросите у меня
+380504149669 80442377273
Vadem
Сообщение Пт янв 11, 2008 11:37 am
Я именно также и сделал, прям один в один как у мня)))
scirocco GTX-kamei 1984 1.8
Сообщение Пт янв 11, 2008 12:20 pm
Vadem писал(а):Я именно также и сделал, прям один в один как у мня)))
Погодь, у меня квадрат редуктора прямо на шпулю садится. Я шпулю дорабатывал до "квадратного" варианта. И обрезал заводской вал мехподъемника. А судя по твоему отчету ты что то мудрил, переваривая с осью редуктора.
Олег М.
Сообщение Сб янв 12, 2008 9:36 pm
Класная рвботв, клвсный отчет!
Желаю вечной службы подъемнику!!!
Scirocco mk1 GTE '75
Scirocco mk1 16V KR
Scirocco mk2 16V KR
Golf mk1 Cabrio 2,0 2e
Golf Country Syncro 16V PL
Сообщение Чт фев 07, 2008 3:40 pm
Олег М. писал(а):Класная рвботв, клвсный отчет!
Олежка, и еще раз тебе огромное СПАСИБО!!! Так же, как и Крылову. Приехал второй, левый мехподъемник. В ближайшее время переделаю и второй. :)
Олег М.
Сообщение Пт фев 08, 2008 4:30 am
Scirocco GTi писал(а):Олежка, и еще раз тебе огромное СПАСИБО!!! :)
Не за что. Пускай подъемники хорошо служат. Тебе тоже спасибо!!!
Scirocco mk1 16V KR
Scirocco mk2 16V KR
Сообщение Пн фев 11, 2008 9:35 am
Вчера почти и второй закончил. Осталось только зафиксировать мотор к подъемнику. Больше фото не будет по этой теме, разве что еще парочка. :) Все сделал по томуже принципу, как отписал выше. :)
Олег М.
Сообщение Пн фев 11, 2008 10:07 am
Scirocco GTi писал(а):Больше фото не будет :)
А видеосъемка?
Scirocco mk1 16V KR
Scirocco mk2 16V KR
Vadem
Сообщение Сб сен 20, 2008 7:55 am
Scirocco GTi молодцом, именно так я и делал, тоже втулке придул четырехгранный вид, для штыря стеклопадьемника, рад что теперь и у тя есть стеклоподьемник)
