Установка двигателя 2Е в сирокко
Pavelak_
Сообщение Ср фев 13, 2013 2:44 pm
Re: Установка двигателя 2Е в сирокко
пролезет, если очень хорошо попросить :D
Ух ты, колёсики, они ещё и крутятся!!!
Scirocco 2.0i 2E
8029 603 13 67 Vel
8025 605 48 48 Life
Сообщение Ср фев 13, 2013 7:38 pm
Ставлю сейчас ADY в черную сиротку, в карбовый заборник присрал насос, стоит вертикально, упирается ровно в дно бака, никуда телепаться не должен.
Вообще, проблему с отливанием топлива от насоса, когда в баке совсем мало бенза (у меня в mk2 проявлялось только тогда, когда в баке меньше 5-7 литров бенза), надо решать сборкой из двух насосов с промежуточным резервуаром. Или даже без резервуара. При моей памяти ни на одной сиротке на джетронике с двумя насосами не отливал бенз на поворотах, даже когда в баке совсем мало бенза)
Pavelak_
Сообщение Чт фев 14, 2013 4:40 pm
Забавно. А если сеточку прицепить? Что за насос и как присирал к заборнику? У меня просто через коротенькую трубочку Sonic сделал, так по сей день. Но насос вертикально не становится, он под наклоном. По поводу двух насосов интересно. (у меня мотор глохнет когда в баке литров 10 а если круто заложить то и при 15 литрах заглохнет) А что за сборка такая, можно ли ссылочку как оно там все крутится вертится?
Scirocco 2.0i 2E
8029 603 13 67 Vel
8025 605 48 48 Life
Сообщение Чт фев 14, 2013 8:48 pm
Дэн, насос от япа или корейца какого-нибудь?
Сообщение Вс фев 17, 2013 12:21 pm
Насос от wrx, у меня ж кругом одни субари в разборе)) Для сеточки места впритык, я новую сетку субарную разрезал, засунул в нее насос, как в носок, и зацепил хомутом. Все четко :)
В полку двухлитровых сироток прибавилось. За пять рабочих дней со всякими отвлеканиями на другие работы, покупку и ожидание запчастей поменял Максу в черной сироте мотор RE на ADY.
Вообще, считаю, ADY - это самый простой свап на mk2 с переходом на человеческий инжектор. Ставится практически все болт-он. Из переделок по железякам только крышки ГРМ покромсать надо.
Правда, с выхлопом заморочились, решили избавиться от пружинных скоб на коллекторе, поэтому к коллектору ADY через гофры планируется присрать сиротские штаны от DX или EX, которых, к сожалению, нигде пока не нашли.
Pavelak_
Сообщение Вс фев 17, 2013 6:02 pm
а я вот сегодня не вытерпел и поеха купил насос. что то похожее как у тебя на фотке. только вокруг еще какой то пластик, который все равно пришлось снять, т.к. с ним не лезет в бак. прикол в том, что к этому баку коепилась и сетка. пришлось толкать без сетки. Тоже думал ее разрезать и хомуьом прикрепить к корпусу насоса, но сетка оказалась очень мала. Денис, может у тебя еще есть сеточка?
Scirocco 2.0i 2E
8029 603 13 67 Vel
8025 605 48 48 Life
DVDima
Сообщение Вс фев 17, 2013 6:44 pm
Я брал родной насос с 4го пассата. Он тоже был в пластиковом корпусе - видимо фильтр и успокоитель, но его пришлось выбросить, т.к. и без него насос еле пролез в бак. В насосе несколько отверстий, какое для чего не знаю. Снизу круглое, самое большое. Я на него одел сетку, пришёл на рынок, сказал хочу сюда сетку - мне дали от чего-то. Надеюсь через это отверстие всасывается топливо.
Кстати у меня насос стоит вертикально, в небольшом углублении в баке, но всё равно нормально можно ездить только с половиной бака. Если меньше, то при резких поворотах топлива нехватает.
Scirocco mk2 White Pearl 84 2.0 ADY
T3 Orange Doka 84 1.9TDi
Peugeot 605 2.5td
Pavelak_
Сообщение Вс фев 17, 2013 8:09 pm
надо было мне сфоткать насос. пластиковый обвес этот . там еще прием обратки есть. получается обратка подводится прямо к забору бензы, между сеткой и заборным отверстием. получается что если в баке бенза отливает от насоса на какоето время, то он берет с обратки не глотая воздуха. жаль что вся эта конструкция не влазит в бак. придется как всегда что нить придумывать.
Scirocco 2.0i 2E
8029 603 13 67 Vel
8025 605 48 48 Life
Сообщение Пн фев 18, 2013 3:46 pm
Pavelak_ , сеточку какую-нить тебе найдем, заезжай после среды ко мне на работу. Я пока дома, болею.
Pavelak_
Сообщение Вт фев 19, 2013 11:21 am
Ок, я сегодня её в гараж к другу попробую отвезти, там за одно поищу сетку. Если не найду ничего то после среды позвоню.
Scirocco 2.0i 2E
8029 603 13 67 Vel
8025 605 48 48 Life
Пенсс
Сообщение Чт авг 01, 2013 5:40 am
По поводу разных бензонасосов : а если заменить бензобак ? Хочу установить 2E , и накрыть головой PG . Есть желание установить бак от Corrado , в него родной насос от Corrado . Реально ?
vw Corrado PG SC-12 , vw Scirocco 2 GTS EG , мото ИЖ-60К 63г
Сообщение Чт авг 01, 2013 5:45 am
Пенсс писал(а): Реально ?
если только бак в салон-багажник закинуть. под днище не встанет
Сообщение Чт авг 01, 2013 6:06 am
Пенсс писал(а): Хочу установить 2E , и накрыть головой PG
:? Голова пг особенная, что ты ее на каждый мотор хочешь поставить?
Пенсс
Сообщение Чт авг 01, 2013 8:26 am
Ответ простой : есть проводка , мозги . Опыт по установке гбц PG на блок 2E на форуме corrado.su . По Corrado есть все .
whatforl
Сообщение Чт ноя 14, 2013 5:21 pm
Народ!!Кто-то решил вопрос с колбой для насоса,чтоб в поворотах не заглохнуть?????)))
Сообщение Чт ноя 14, 2013 5:40 pm
whatforl писал(а):Народ!!Кто-то решил вопрос с колбой для насоса,чтоб в поворотах не заглохнуть?????)))
вот с такой сеткой становится значительно лучше. В сетке что-то находицо, что придает ей объём
OLEG-TAURUS
Сообщение Чт ноя 14, 2013 7:07 pm
что за сетка такая?
Scirocco Scala 1987 , 1.8 Pierburg, EX 90 л.с - замороженный проект (
Scirocco GTX 1984 1,6 , Solex 1B3 , DT 75 л.с - в ремонте ))
тел Velcom 8 044 7527040
тел Life 8025 730 71 62
Вконтакте Мой проект Golf 4 GTI
Pavelak_
Сообщение Пн дек 02, 2013 3:18 pm
Обычная сетка. Мне она не помогла))) Я вопрос пока что так и не решил. думается мне, что надобно проточный насос попробовать.
Scirocco 2.0i 2E
8029 603 13 67 Vel
8025 605 48 48 Life
Пред.
