Параметры колесных дисков и шин
KICKER
Сообщение Ср ноя 05, 2008 3:34 pm
Последний раз редактировалось KICKER Пн окт 29, 2012 5:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
VW Scirocco GTX 1985 DX 112 HP восстанавливается :)
+7 912 335 ноль 1 ноль 1
Сообщение Ср ноя 05, 2008 5:24 pm
Часто задают вопросы, влезет ли то, да это... вот вам кусок темы, выдранной отсюда
Штатные и идентичные им размеры колесных дисков и шин Volkswagen Scirocco
5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET37 175/70x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/65x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/60x13
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/65x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/55x14
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
195/45x15
195/50x15
ZZZloy
Сообщение Сб фев 28, 2009 10:01 am
Ребят,то есть,если я всё правильно понял,любая из этих конфигураций должна легко встать без доработок?
Volkswagen Scirocco Scala 53B,1.8,1986
+79273629393
Сообщение Сб фев 28, 2009 10:36 am
Абсолютно верно :)
Merfi
Сообщение Пн мар 02, 2009 6:46 am
предложение админу переименовать тему в Параметры колесных дисков и шин, а я в свою очередь добавлю инфу про шины, что бы было всё вместе и для выбора резина+диски удобнее.
Инфа про шины http://www.autolife.by/information/info/tyres.html
Scirocco GT 85, 1,6 EW (LPG MONO INJECTION), 4-КПП
Golf 2 85, 1,3 HK, 4-КПП - на ГАЗу, БЫЛ :( - ПРОДАН :)
Citroen ZX 1,4 моно 5-КПП - на ГАЗу БЫЛ :( - ПРОДАН :)
+37529 563 18 5 три (МТС)
+37525 698 38 5 один (Лайф)
http://www.autolife.by - РУЛИТ ! ! !
scirocco
Сообщение Пн мар 02, 2009 1:54 pm
Денис, 7Jх15, c вылетом 35 и резиной 205/50 тоже становится
Сообщение Пн мар 02, 2009 2:40 pm
Речь шла о штатных и идентичных им размерах :)
Т.е. то, что предлагалось с завода... Конечно возможны еще разные варианты с небольшими отклонениями;)
Сообщение Вт мар 03, 2009 3:18 pm
Merfi писал(а):предложение админу переименовать тему в Параметры колесных дисков и шин
Сделано!
Сообщение Чт мар 12, 2009 6:55 am
Хочу колёса!!! ...но жаба душит :D
Кто как думает, диски лучше новые покупать или есть смысл с б/у связаться!?
Олег М.
Сообщение Чт мар 12, 2009 9:53 am
Nameless писал(а):Кто как думает, диски лучше новые покупать или есть смысл с б/у связаться!?
Если найдеш брендовые б/у по хорошей цене то бери!
А так можно взять и италянские и германские типа Artec
Качество современного литья, если даже турецкие не так уж и плохо. IMXO.
Себе поставил турецкие, дешево и красиво. Не пинайте :)
Scirocco mk1 GTE '75
Scirocco mk1 16V KR
Scirocco mk2 16V KR
Golf mk1 Cabrio 2,0 2e
Golf Country Syncro 16V PL
Сообщение Чт мар 12, 2009 10:51 am
просто если покупать б/у колеса, то есть вероятность приобретения не совсем круглых колес... вообщем диски могут оказаться кривыми, именно это меня и отпугивает
Cryo
Сообщение Пн мар 16, 2009 2:26 pm
Некоторые допустимые и предельные параметры колес на Сирокко 2 по моему опыту следующие:
-перед
195x50x15 7j et30 (касаются передних локеров в крайних положениях, не критично)
У меня стоят 195x50x15 7j et38 + проставки 5мм, т.е. вылет получается et33 (идеально, ни где не задевает)
Максимальный вылет для такого колеса - et38. Все что больше 38 (т.е. если колесо будет стоять глубже) будет задевать за передние стойки.
-зад
195х50х15 7j ет30 (если у вас есть обвес Zender, то при нагруженной машине колеса цепляют арки, не критично)
Я использую 195х50х15 7j et38 + проставки 20мм, т.е. реальный вылет et18 (внимание! при загруженной машине критично задевает за арки!)
Максимальный вылет для такого колеса - et38. Все что больше 38 (т.е. если колесо будет стоять глубже) будет задевать за пружины.
На зиму хорошо подходит 175х70х14 на родной штамповке, машина приподнимается за счет высокого профиля (не подходит для заниженных машин).
Резина 205х50х15 вперед нормально не встанет, нужен более низкий профиль.
Резина 195х55х15 (и с бОльшим профилем) вперед не встанет.
Воспользовавшись шинным калькулятором, по этим параметрам можно подобраять колеса с другими размерами диска и покрышек. Нужно только чтобы конечные размеры колеса оставались такими, как указаны выше.
продал все сырки, катаюсь на велосипеде :mrgreen:
Сообщение Пн мар 16, 2009 7:49 pm
Cryo, спасибо за инфу полезную, буду учитывать твой опыт при приобретении колёс на лето :D
Короче нужно расширять арки и покупать нормальные катки!!! :lol:
Сообщение Вт апр 07, 2009 3:39 pm
вот еще очень полезная ссылочка по размерам диска!
http://www.bigcustomwheels.com/info_specs.jsp
c0nga
Сообщение Чт апр 09, 2009 6:33 am
Думаю о летних колесах...
Вот что нашел.
http://koleso.auto.ru/sale/24092994.html
Как вы думаете, стоит брать?
Меня смущает 4.0jx14 ET38.0 5*100x57.0
Или это ошибка?
Стоит посмотреть или можно не замарачиваться даже?
aidsua
Сообщение Чт апр 09, 2009 7:24 am
c0nga писал(а):Думаю о летних колесах...
Вот что нашел.
Или это ошибка?
1. Судя по фото -- 4 отверстия под болты/шпильки
2. На родном сайте есть варианты, 4*98, 4*100 и 5*100
3. Ширина диска 5.5J
Поэтому надо уточнять, родные фото или нет.. и уточнить межботновое растояние.
VW Scirocco 1.6 WV 75 л.с. 5ст КПП
VW Scirocco 1.8 90 л.с. 5ст КПП
+з8о 66 197 79 27, +з8о 9з о89 89 88, +з8о 98 99о зо 99
c0nga
Сообщение Чт апр 09, 2009 10:22 am
Блин, хозяин размеров не знает, говорит стояли на девятке.
Кто размеры знает?=)))
Jeen
Сообщение Чт апр 09, 2009 10:56 am
c0nga писал(а):Блин, хозяин размеров не знает, говорит стояли на девятке.
Если стояли на девятке то там родной 4х98. но частенько ставят и 4х100.
SCIROCCO SCALA `87 уже 1.8i уже Digi
красные резинки, распорки, винтики, тормозюльки и прочие ништяки..
c0nga
Сообщение Чт апр 09, 2009 11:22 am
На сироку встанут 4х98? На сколько это безопасно?
Puma
Сообщение Чт апр 09, 2009 12:55 pm
Встанут :( если наживить сразу четыре болта!
природа взяла своё я вернулся в мир мото....
