Схемы электрики здесь!
Сообщение Вс янв 11, 2009 7:56 pm
Частенько мне в последнее время приходится делать скриншоты электрических схем из книжки bentley для тех, кто ее не смог/поленился скачать.
Позаливаю потихоньку на imageshack, со временем пополню.
Scirocco 1987-1989:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Также MISHA отсканировал и выложил отдельно схемы карбовых и инжекторных автомобилей до 1984 года, за что ему отдельное спасибо!
http://photofile.ru/users/misha_bear/200338117/all/
А еще спасибо ему же за схемы с 1985 года:
http://photofile.ru/users/misha_bear/200344931/all/
Spuks
Сообщение Пт дек 17, 2010 12:43 pm
Re: Схемы электрики здесь!
Подскажите плиз как на английском будет клапан ХХ, который на карбике прикручен. Не знаю как его на схеме найти. Проводку меняю
ЗЫ и ёж тоже не нашел :oops:
MK2 1987 1,8
Сообщение Пт дек 17, 2010 6:46 pm
Spuks писал(а):Подскажите плиз как на английском будет клапан ХХ, который на карбике прикручен. Не знаю как его на схеме найти. Проводку меняю
вот на тебе электросхему карба
на 2е2 нет клапана ХХ (если не имеется ввиду вакуумный электроклапан)
или у тебя не 2е2???
Spuks
Сообщение Пт дек 17, 2010 10:38 pm
О, схема жир. Теперь понятно каким датчиком ёж включается :idea:
Nameless писал(а):или у тебя не 2е2???
Неа, 2В6
MK2 1987 1,8
Сообщение Пт дек 17, 2010 10:42 pm
Ну схема то на 2е2... :)
OLEG-TAURUS
Сообщение Вс дек 19, 2010 12:30 am
Может есть у кого схема подключения мотора бочка омывателя ?
Scirocco Scala 1987 , 1.8 Pierburg, EX 90 л.с - замороженный проект (
Scirocco GTX 1984 1,6 , Solex 1B3 , DT 75 л.с - в ремонте ))
тел Velcom 8 044 7527040
тел Life 8025 730 71 62
Вконтакте Мой проект Golf 4 GTI
Сообщение Вс дек 19, 2010 12:59 pm
Заезжай, разрулим тебе с омывалкой. Он напрямую со стрекозы питается.
Сообщение Сб янв 08, 2011 7:18 am
мужики, кто в курсе черно желтый провод с нижнего датчика (спереди на головке) куда питается?? а то от старого хозяина он оборван а концов не найти...
Spuks
Сообщение Сб янв 08, 2011 8:33 am
michaeldaviduke писал(а):мужики, кто в курсе черно желтый провод с нижнего датчика (спереди на головке) куда питается?? а то от старого хозяина он оборван а концов не найти...
у меня нижний датчик (точнее термовыключатель) на фланце - красный и он, я так понял, овечает за нагрев спирали холодного пуска в карбе. Сам щас над этим голову ломаю
MK2 1987 1,8
Сообщение Сб янв 08, 2011 10:34 am
нагрев спирали в карбе??? может нагрев ежа? или я что то не понял?
Spuks
Сообщение Сб янв 08, 2011 10:49 am
На нагрев ежа у меня верхний датчик на фланце - белый. А в карбе спиралька стоит в автомате холодного пуска, там куда тосол подводится. Он типа сначала от спиральки греется, а потом тосолом. Но! У меня могли быть конечно изменения прежним владельцем
MK2 1987 1,8
Сообщение Сб янв 08, 2011 3:40 pm
я так понимаю в случае с солексом его можно смело вырезать...
Spuks
Сообщение Сб янв 08, 2011 4:11 pm
я его и в своем случае вырезал, а ёж оставил - ёж работает
MK2 1987 1,8
Сообщение Сб янв 08, 2011 11:34 pm
michaeldaviduke писал(а):я так понимаю в случае с солексом его можно смело вырезать...
Мишаня, ты лучше Солекс свой с под капота вырежи :lol:
Сообщение Вс янв 09, 2011 4:36 am
:D с удовольствием)))))
Сообщение Сб янв 22, 2011 7:20 am
Обновил первый пост, добавились схемы на авто до 1984 года :)
MISHA
Сообщение Пн янв 24, 2011 10:36 pm
Добавил ещё электросхемы для авто с 1985 года. Смотреть и скачивать здесь http://photofile.ru/users/misha_bear/200344931/all/ Друзья! Скачивайте схемы себе в комп. Не надейтесь, что Вы их всегда найдёте здесь. Всякое бывает, может сайт с фотками закрыться или ещё что-нибудь.
Можно переместить это сообщение в первый пост. Пусть все схемы будут вместе.
VW Scirocco GTI, 1.6EG, 5стМКПП, 1982 год
MISHA
Сообщение Вт янв 25, 2011 11:05 am
Ещё схемы:
- схема эл. соединений уст-ва предупреждения о давлении масла
- схема эл. соединений омывателя и стеклоочистителя
- схема эл. соединений вентилятора системы охлаждения
- схема эл. соединений реле топливного насоса
- схема эл. соединений кондиционера
- схема эл. соединений для 1.5 и 1.6 карб. моделей
- схема эл. соединений автоматической коробки передач
- схема эл. соединений электроподогрева и регулировки зеркал
- схема эл. соединений для централизованного закрытия дверей
- схема эл. соединений для буксировки прицепа
- схема эл. соединений для электростеклоподъёмников
- схема эл. соединений для системы при эксплуатации в тяжёлых дорожных условиях
- схема эл. соединений обогрева сидений
- схема эл. соединений круиз-контроль для механической коробки передач
- схема эл. соединений круиз-контроль для автоматической коробки передач
Всё можно найти по тому же адресу. http://photofile.ru/users/misha_bear/200344931/all/
Последний раз редактировалось MISHA Вт янв 25, 2011 11:15 am, всего редактировалось 1 раз.
MISHA
Сообщение Вт янв 25, 2011 11:12 am
На этом со схемами закончил. Теперь здесь полный комплект схем, которые у меня есть, состоящий из 50-ти страниц. Надеюсь, что это поможет при эксплуатации и ремонтах системы электрооборудования.
Сообщение Ср фев 02, 2011 7:42 pm
Очень здорово Михаил)))) есть вопрос по топливному реле, какое у вас стоит? 5 контактное?
