Схемы электрики здесь!
MISHA
Сообщение Ср фев 02, 2011 11:16 pm
Re: Схемы электрики здесь!
Релюшка у меня пятиконтактная:
!31 !30
!15 !31b
_87
Видимо, самых первых образцов ещё с предохранителем на самой релюхе. Найти в запас так и не смог такую.
VW Scirocco GTI, 1.6EG, 5стМКПП, 1982 год
Maxx
Сообщение Пт фев 04, 2011 5:26 pm
Оригиналы фотографий защищены
Оригинал фотографии защищен. Для получения оригинала обратитесь к автору.
Не получаетя полноразмерные схемы скачать
Scirocco GTX 16v, 1985, KR, 1.8, Bosh K-Jetronik (разбит :cry: )
Scirocco GT, 1983, FR, 1.6, карб (сгнил :-( )
Scirocco GTII, 1991, KR (убили :cry: )
Ford Granada GLS, 1979, V6, 2.3, карб, АКПП
Cadillac Seville, 1993, V8, 4.9, АКПП
Jeep Grand Cherokee, 1993, V8, 5.2, Off-Road Monster
VW Polo mk2, 1983, 1.3 (подопытный зверек)
Audi 90 Quattro, 1988, R5, 2.2, Кватро, но пока не Турбо))
+79263640281
MISHA
Сообщение Пт фев 04, 2011 6:57 pm
Подкорректировал - должно скачиваться.
Сообщение Пн авг 01, 2011 10:39 pm
что то не скачивает одним архивом...требуют заплатить....
MISHA
Сообщение Вт авг 02, 2011 5:57 am
Dj Def писал(а):что то не скачивает одним архивом...требуют заплатить....
Это ты про мои альбомы? Тогда не знаю, я никаких действий не предпринимал, это что-то они там на сайте у себя замутили. Он и мне не даёт скачку всего альбома, только по одной!!!
Сообщение Вт авг 02, 2011 8:41 am
ок понял!
Сообщение Вс ноя 04, 2012 11:04 am
кто в курсе что за релюха с номером 61 стоит над монтажным блоком?
и вопрос для тех кто с ЕХ гоняет, какого цвета провода подходят к датчикам давления масла и температуры ОЖ, чет я вдуплить никак не могу....
Максим
Сообщение Вс ноя 04, 2012 12:44 pm
если у меня никто не намудрил с проводкой, то на датчик ОЖ один "красный", другой "красный с черным". 2 датчика масла возле фильтра масляного - на один датчик "черный" провод, на другой "розовый с черным".
SCIROCCO GTX EX 1.8 1984 г.в. - разобран, распилен.
SCIROCCO GTI EG 1.6 1982 г.в.
Сообщение Вс ноя 04, 2012 12:54 pm
Ок. спасибо. на ДТОЖ идет только один провод, ты назвал провода с какого то термовыключателя. нашел его в схеме он желтый с красной полосой. а вот с контролем давления масла я так и не разобрался. 2 датчика. один с нормально сомкнутыми контактами (низкого давления в ГБЦ) второй у фильтра нормально разомкнутый, у меня на моторе только один, высокого давления нормально разомкнутый, т.е. при появлении давления он подает массу на приборку и лампа давления должна тухнуть, а у меня она даже не горит, 1 раз моргнет при повороте ключа и все. внимание вопрос, как выкнуть с цепи датчик низкого давления, что бы система работала адекватно?
Максим
Сообщение Вс ноя 04, 2012 12:56 pm
michaeldaviduke писал(а):на ДТОЖ идет только один провод, ты назвал провода с какого то термовыключателя
я про датчик внизу радиатора
и еще 3датчик масла есть в гбц
Сообщение Вс ноя 04, 2012 2:03 pm
внизу радиатора - термовыключатель))))
по давлению масла только 2 датчика, 1 в гбц второй на фильтре, маленький датчик на фильтре это температура. меня интерисует только давление и по пути:
1- цепь освещения заднего хода
2- подсветка доп приборов в том числе и подсветка панельки управления печкой
3- омыватель ветрового стекла + в нулевом положении дворников они работают как в первом положении (с паузой).
Максим
Сообщение Вс ноя 04, 2012 2:20 pm
хех, на фильтре у меня 2 датчика масла, плюс датчик воды и третий датчик масла в гбц! Миш, не веришь - могу сделать фото!
Сообщение Вс ноя 04, 2012 2:26 pm
очень интересно))) давай)\
Максим
Сообщение Вс ноя 04, 2012 2:37 pm
сейчас поглядел, у меня и 2 датчика ОЖ, один сверху, другой снизу... ща фото сделаю и скину
Максим
Сообщение Вс ноя 04, 2012 2:43 pm
вот, пожалуйста...
Сообщение Вс ноя 04, 2012 2:54 pm
это термовыключатели для обеспечения работы всяких подогревов карбюратора 2Е2. ДТОЖ стоит с торца головки во флянце (флянец смотрит на бачок омывателя) маленький одноконтактный пшыздрик.
на кронштеине маслянного фильтра нижний датчик (большой) это датчик давления масла, высокого давления 1.8-2 бара (какой на него провод подходит?). верхний пшыздрик, который ты спутал с ДТОЖ (не удивительно они очень похожи) это датчик температуры масла.
ещё один датчик давления масла стоит в ГБЦ рядом с флянцем о котором я писал выше, с пластмасской синего или черного цвета, он малого давления, всего 0.3-07 бара.
Максим
Сообщение Вс ноя 04, 2012 3:24 pm
а вс, нашел в гбц маленький датчик, не сразу и видно. :D
michaeldaviduke писал(а):на кронштеине маслянного фильтра нижний датчик (большой) это датчик давления масла, высокого давления 1.8-2 бара (какой на него провод подходит?)
на него идет розовый, но скорее будет сиреневый с черной полоской.
и еще, логически рассуждая, если ты говоришь, что соит датчик температуры масла, значит возле пепельницы должен стоять прибор масла, но у меня там заводская заглушка. очень любопытно....
и спасибо, хоть буду знать для чего они, а то все думал и все говорили, что это ДТОЖ, а оказалось для карбулятора :lol:
Сообщение Вс ноя 04, 2012 6:15 pm
Максим писал(а):на него идет розовый, но скорее будет сиреневый с черной полоской.
если подать массу на этот провод то лампа давления постоянно будет моргать следовательно это не он т.к. при появлении давления на этом датчике он включает массу, а верхний (на гбц) наоборот отключает (я уже писал выше что у верхнего датчика другой принцип работы)
Максим писал(а):и еще, логически рассуждая, если ты говоришь, что соит датчик температуры масла, значит возле пепельницы должен стоять прибор масла, но у меня там заводская заглушка. очень любопытно....
так посмотри есть от него проводка или нет. от датчика до пепельницы
Максим
Сообщение Вс ноя 04, 2012 6:36 pm
но у меня сиреневый с черным контачил с этим датчиком...
я ж говорю, что с проводкой могли и нахимичить, тем более как я помню, у меня постоянно орал зуммер на повышенных оборотах...
сирко
Сообщение Вт янв 07, 2014 3:53 pm
с подсказкой я поздно,но на будующее кому-то,все датчики работают от массы--один человек смотрит на приборы,второй контактирует на массу тот или иной провод,и ты видиш к какому порибору (или лампочке (давка масла))его подключить--будь он серо-буро-пошкрябаный...
VW Scirocco 1.8 JH KJetronik MK2 1987
Nissan Blubirt 2.0 LD20 T12 1986
Славик
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 1
