Как размещать фотографии в форуме!
Сообщение Чт фев 05, 2009 12:39 pm
Желательно обжать фотографии до размера 800*600(или на форуме выкладывать в таком размере. а в фотоальбоме могут быть полные версии.)
Несколько вариантов:
Завести себе профиль на фотосайте , например, http://photofile.ru/index.php
Выкладывать фото по отдельности, например, http://imageshack.us/
Дальше нужно посмотреть и скопировать физический адресс фотографии. Делается это просто на открытом изображении нажимается правая кнопка мыши с смотрите свойства изображения. Это и есть адресс фотографии. Копируете его.
Потом открываете тегу [img](кнопка_"Img"_вверху_размещаемого_сообщения)_вставляете_скопированный_адресс_и_закрываете_тегу[/img]. Все. фото появится на форуме.
Сообщение Пт фев 11, 2011 11:12 am
Re: Как размещать фотографии в форуме!
Еще неплохой ресурс http://imglink.ru/
Не требует регистрации и всего такого :)
Spider1
Сообщение Пн май 23, 2011 10:39 am
тоже неплохой сайтик http://www.radikal.ru/
Сообщение Вт май 31, 2011 11:02 am
Лучше создавать свои альбомы, чтобы например через пару тройку лет фотографиии были живыми, а не битыми ссылками.
NlKlTA
Сообщение Сб мар 29, 2014 9:11 am
а еще лучше Dropbox
Scirocco Mk➋ cheroccY☢ RF 1,6 pierburg 2E (1982) все только начинается!
kosulya
Сообщение Вс окт 26, 2014 9:07 am
у меня не получилось даже аватарку добавить((
kosulya
Сообщение Вс окт 26, 2014 9:54 am
и в виде ссылки на фото тоже почему-то не выходит(
Сообщение Пн окт 27, 2014 3:36 pm
kosulya писал(а):и в виде ссылки на фото тоже почему-то не выходит(
аватарку ужимай и у тебя получится.
А про размещение фотографий, попробуй тут разместить фото в своем сообщении, посмотрим, что ты не так делаешь.
Ссылка на фотографию обязательно должна заканчиваться расширением ".jpg" и ссылку ты должна вставить после второй квадратной скобки:
