Cхемы подключения приборов VDO
Borman
Сообщение Пт мар 12, 2010 5:53 pm
Нашел гдето на просторах интернета:
1.Датчик температуры масла, ож
Схема подключения
2.Амперметр
схема подключения
3. Датчик давления масла
схема подключения
4. Тахометр и хз что еще
схема подключения
5. Вольтметр
схема подключения
6. Показатель уровня топлива(если я правильно понял).
Фото прибора нет.
Схема подключения
1. Изображение
2.Изображение
7.Легенда к схеме. Переводить не стал поскольку думаю что каждый поймет так как ему надо
+15 : "+" contact / Ignition "+"
+58 : Lumiиre du tableau de bord / Dash board lights
+30 : "+" permanent / Permanent +
G : Sonde / Gauge
W : Lumiиre tйmoin / Warning (light)
WK : Contact d'avertissement / Warning Contact
G2 GTI 16V
style
Сообщение Сб мар 13, 2010 6:41 am
Re: Cхемы подключения приборов VDO
полезные схемки! :D
Scirocco Tropic 1986, 1.8 EX
Tuning & Styling
Сообщение Пн ноя 08, 2010 9:59 am
Господа, на днях, наконец-таки, дошли руки до подключения указателя температуры масла. Разобрался в проводке, подключил,проверил, всё фурычит.
Сегодня ехал 200км по трассе и наблюдал как стекло указателя запотевает. Вообщем, вопрос назрел такой: должен ли сам стрелочный указатель нагреваться???
FRANK
Сообщение Пн ноя 08, 2010 2:43 pm
А у меня такой вопрос: 120t это нормально т.к. у моего товарища тоже самое :?:
1983 1.8 kr weber
Сообщение Пн ноя 08, 2010 2:46 pm
Nameless, там вроде в индикаторе, как и в приборке (указометр уровня топлива и температуры) - нагревается элемент, изгибается и отклоняет стрелку. Правда по температуре не уверен, должно ли от него нагреваться само стекло)))
FRANK, 120 градусов - нормально
Сообщение Пн ноя 08, 2010 2:50 pm
FRANK писал(а):А у меня такой вопрос: 120t это нормально т.к. у моего товарища тоже самое :?:
Уровень масла и ОЖ в порядке? В каком режиме ехал? У меня поднимается до 120 градусов, если по трассе валю 160+.
FRANK
Сообщение Пн ноя 08, 2010 3:13 pm
По трассе 130 жижки в норме :roll:
1983 1.8 kr weber
Олег М.
Сообщение Пн ноя 08, 2010 5:35 pm
У мну на мк1(16v) масло всегда 120, летом на трассе больше 130 не подымалось.
на мк2 (8V JH) масло всегда cnf,bkmyj 96, летом на трассе не более 110, на кабрике (2,0 2E 8V) тоже 95-110
Scirocco mk1 GTE '75
Scirocco mk1 16V KR
Scirocco mk2 16V KR
Golf mk1 Cabrio 2,0 2e
Golf Country Syncro 16V PL
Сообщение Пн ноя 08, 2010 6:36 pm
Denisuk писал(а):Nameless, там вроде в индикаторе, как и в приборке (указометр уровня топлива и температуры) - нагревается элемент, изгибается и отклоняет стрелку. Правда по температуре не уверен, должно ли от него нагреваться само стекло)))
ну что спираль там нагревается эт я знаю, но ни на одном стрелочном указателе такого плана не видел чтоб стекло нагревалось... причём примерно градусов до сорока нагревается...
и температура масла по его показаниям даже до 90-ста градусов не доходит... наверно за годы, проведённые в неработающем состоянии, указатель забыл своё предназначение :lol:
мож потрогает кто стёклышко на предмет нагрева, у кого такой же указатель стоит? :)
Сообщение Пн ноя 08, 2010 8:47 pm
А мож там у тебя лампочка стоит мощная на подсветку?))))
Сообщение Пн ноя 08, 2010 11:38 pm
Denisuk писал(а):А мож там у тебя лампочка стоит мощная на подсветку?))))
Ну 20 Вт не так и много :mrgreen:
Да не, я туда светодиод поселил, так что этот вариант отпадает... :)
FRANK
Сообщение Вт ноя 09, 2010 6:28 am
Может сам прибор корпусом к источнику тепла прикасается. Или светодиод начал 20V потреблять :mrgreen:
У меня тоже тёпленький, но там лампочка она может помогать. А во общем не понимаю твоего беспокойства, на носу зима :P
Последний раз редактировалось FRANK Вт ноя 09, 2010 6:51 am, всего редактировалось 1 раз.
1983 1.8 kr weber
Сообщение Вт ноя 09, 2010 6:48 am
FRANK писал(а):Может сам прибор корпусом к источнику тепла прикасается. Или светодиод начал 20V потреблять :mrgreen:
Да где ж там в бороде источник тепла то? печка не в счёт, она далеко :)
FRANK
Сообщение Вт ноя 09, 2010 6:57 am
Ни знаю может дополнительные реле стоят всякое бывает.
1983 1.8 kr weber
Сообщение Вт ноя 09, 2010 7:07 am
FRANK писал(а):Ни знаю может дополнительные реле стоят всякое бывает.
не, в том то и дело, ничего рядом нету, даже магнитола не соприкасается :)
FRANK
Сообщение Вт ноя 09, 2010 7:13 am
Может сопротивление самого прибора померить.
1983 1.8 kr weber
Сообщение Вт ноя 09, 2010 7:34 am
FRANK писал(а):Может сопротивление самого прибора померить.
Если сопротивление внутреней спирали мало, он интенсивнее бы нагревался и показания давал бы больше, чем есть на самом деле. а у меня наоборот: греется и показывает меньше, чем надо. Но смысл померять сопротивление у обоих датчиков есть. только нужно их номиналы узнать :)
FRANK
Сообщение Вт ноя 09, 2010 2:46 pm
Нужно узнать у кого есть тестер и померить какое оно должно быть. Вообще я не авто электрик, но думаю если там в спирали межвитковое то датчик будет показывать меньше положенного и сопротивление тоже меньше. :roll:
1983 1.8 kr weber
Сообщение Ср ноя 17, 2010 6:51 am
трабл найден!
дело оказалось в датчике (тот, что в кронштейне маслофильтра врезан) по каталогам он вообще бьётся как "датчик температуры ОЖ", какие-то пидорги вкрутили уже не тот.
Ради интереса кинул провод на датчик температуры ОЖ, сам указатель температуру кажет нормально
Сообщение Ср мар 16, 2011 10:06 pm
Borman писал(а):3. Датчик давления масла
схема подключения
Что-то я совсем не соображу как подключить двухконтактный датчик давления. W-вроде как "сигнал (свет)"-что это такое?? Просто "+"?
