Cхемы подключения приборов VDO
Dimcuss
Сообщение Чт мар 17, 2011 4:53 am
Re: Cхемы подключения приборов VDO
в двухконтактном, как правило, один контакт на указатель, второй на лампочку давления (т.е. вместо штатного датчика)
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей". Вальтер Рерль
Сообщение Чт мар 17, 2011 8:42 am
Понял,пасиб :)
sergeo_0
Сообщение Чт июн 02, 2011 10:11 pm
Borman писал(а):Нашел гдето на просторах интернета:
3. Датчик давления масла
схема подключения
Всем привет. Нарыл себе такой приборчик, хочу поставить, подключить. Вроде всё просто, минус, плюс и провод с датчика, ан нет... не работает. Начал разбираться, оказывается все датчики, что у меня были(0,25 атм, 0,3 атм, 1,8атм) на выходе имеют только два положения или есть контакт или его нет(Проверял тестером, поправьте, если не так).
А тут - стрелочный прибор, и датчик должен изображать зависимость сопротивления от давления или что-то подобное.
Покопавшись на экзисте - не нашел нужный мне датчик.
Поэтому пара вопросов -
1.Киньте плиз номерок датчика, который мне нужен
2. можно ли с одного датчика распарралелить сигнал - один на приборку, другой на приборчик(всмысле может быть есть датчики с двумя контактами)?
Сообщение Пт июн 03, 2011 4:58 am
Как раз такой датчик нарисован на этой схеме слева. У него один выход для стрелки, второй для приборки. В элкатс-ЕТКА эти датчики есть. Есть различных типов, 0-5 bar или 0-10 bar с разными комбинациями встроенных датчиков на стрелку - 0.3 или 1.8 bar. Стоят приличных денег :) К примеру номера VAG 035919561, 035919561A
sergeo_0
Сообщение Пт июн 03, 2011 1:57 pm
спасибо, похоже, это как раз то, что мне нужно!)
а случайно нет бюджетных, одноконтактных? (сигнал только для vdo-выносного прибора)
Сообщение Пт июн 03, 2011 2:15 pm
Жигулевскиебюджэтные, но там другая резьба и хз как они будут адекватно показывать с вдо
Dimcuss
Сообщение Пт июн 03, 2011 6:55 pm
на английском ебэе барыжат недорогими датчиками одноконтактными, около 18 баксов выходит с пересылкой, приезжают за 2-3 недели.
Сообщение Пт июн 03, 2011 7:16 pm
Megaherz писал(а):Жигулевские бюджэтные, но там другая резьба и хз как они будут адекватно показывать с вдо
резьба - не проблема, а вот остальное надо по параметрам сравнивать
Сообщение Пт июн 03, 2011 10:35 pm
По мне так и остальное не проблема :D
sergeo_0
Сообщение Сб июн 04, 2011 5:01 am
А ВАГ одноконтактных нэ сдэлал?
Dimcuss
Сообщение Сб июн 04, 2011 6:45 am
делал-делал 321 919 561B, о его аналоге я и писал 3мя постами выше
КостяБ
Сообщение Вт июн 07, 2011 10:13 am
[quote="Borman"]Нашел гдето на просторах интернета:
схема подключения
VAG 035919561 да уж, цена вдохнавляет! А у самого прибора по каталогу какой номер?
Сырок 1\1 77г., Сырок 1\2 81г., Сырок 2. по докам 80, по вину 84. Двигло DX. но моновпрыск! Гольф 2, 5 doors, RP, 91. Джетта, GX, АКПП, 86. СААБ 9.3 М07.
Тише едешь - дальше будешь.
От того места куда едешь!
Maxx
Сообщение Ср июн 08, 2011 2:49 pm
Сейчас столкнулся с одной проблемой. Всегда был уверен, что у нас один датчик на 0.3 бара, другой на 1.8. На всех моих машинах стояли датчики белого и черного цвета. Сейчас в экзисте обнаружил, что белый, как и положено, расчитан на 1.8, а вот черный - на 1.4 бара! Кто-нибудь может мне объяснить это явление?
P.S. Раньше датчики никогда не покупал, ибо не было необходимости.
Scirocco GTX 16v, 1985, KR, 1.8, Bosh K-Jetronik (разбит :cry: )
Scirocco GT, 1983, FR, 1.6, карб (сгнил :-( )
Scirocco GTII, 1991, KR (убили :cry: )
Ford Granada GLS, 1979, V6, 2.3, карб, АКПП
Cadillac Seville, 1993, V8, 4.9, АКПП
Jeep Grand Cherokee, 1993, V8, 5.2, Off-Road Monster
VW Polo mk2, 1983, 1.3 (подопытный зверек)
Audi 90 Quattro, 1988, R5, 2.2, Кватро, но пока не Турбо))
+79263640281
Dimcuss
Сообщение Ср июн 08, 2011 3:06 pm
там еще серый, коричневый, синий бывают
1,4 ты в каталоге нашел, или на машине?
Maxx
Сообщение Ср июн 08, 2011 3:19 pm
Dimcuss писал(а):там еще серый, коричневый, синий бывают
В каталоге.
На всех своих и аналогичных моторах я встречал только белые и черные. Что на них было написано, и было ли на них указано давление, я уже не помню. Ща пойду под капотом пошарюсь.
+79263640281
Maxx
Сообщение Ср июн 08, 2011 5:03 pm
Выкрутил датчик, все как и положено, 0.15-0.45 бар. 056 919 081C, по экзисту он везде идет синим, но если он бл#ть синий, то тогда я дальтоник!! :evil:
+79263640281
Dimcuss
Сообщение Ср июн 08, 2011 5:30 pm
Maxx писал(а): но если он бл#ть синий, то тогда я дальтоник!!
че ты хошь, 20 лет пластмасске, постарела, выгорела
Сообщение Ср июн 08, 2011 5:58 pm
а я всегда думал что это коричневый, у меня такого же цвета
Сообщение Ср июн 08, 2011 7:39 pm
20 лет и не течёт...НИШТЯК!!
Maxx
Сообщение Ср июн 08, 2011 11:05 pm
Megaherz писал(а):а я всегда думал что это коричневый, у меня такого же цвета
Да вот и Я того же мнениЯ. Это можно назвать темно-коричневым, если округлять, то черным, но уж никак не синим. И все, что я видел, были такими, ни одного синего еще не встречал. Заказал в экзисте по этому номеру, посмотрим что придет)))
Dj Def писал(а):20 лет и не течёт...НИШТЯК!!
Сам худею :D Этому датчику ровно 20 лет в этом году, но у меня есть живые экземпляры и постарше. Хотя в родословной последних я уже не уверен на 100%, возможно предхозы меняли.
+79263640281
