Мegasquirt & другие варианты электронного впрыска
Сообщение Пт апр 05, 2013 11:07 am
Re: Мegasquirt & другие варианты электронного впрыска
Благородный Бобёр писал(а):
Megaherz писал(а):лазеры... Ярег балгаркой нарезал прямо на шкиве и какого-то хера оно работает
У тебя было где балансировать, а у нас нет да и неохота. А резка есть, потому так :)
Да и конструкция сварочно-болгарочных работ пока не предусматривает
Свой я не балансировал, только на токарке подравнял. А ярег ничего не делал.
Сообщение Пт апр 05, 2013 11:12 am
Megaherz писал(а):Свой я не балансировал, только на токарке подравнял. А ярег ничего не делал.
Ну так это надо снять, разметить, попилить....
Кст, он запиливал шкив под клиновой ремень, что ли?
Сообщение Пт апр 05, 2013 11:53 am
ога
mixonoff
Сообщение Сб май 25, 2013 9:48 pm
А кто как настраивал таблицу зажигания в MS? На слух или есть какой другой метод?
82' VW Scirocco 16V 2L
Сообщение Вс май 26, 2013 6:11 pm
mixonoff писал(а):А кто как настраивал таблицу зажигания в MS? На слух или есть какой другой метод?
на слух, на глаз, расчеты, перерисовать у других, на стенде и т.д.
Сообщение Пт июн 14, 2013 6:19 am
Не могу не поделиться первым опытом настройки мегасквиртового мотора на стенде :)
Дреговый корч г2, 1.8 16вт, степень 8.4, чуть больше 1 избытка, 335лс и почти 380 Нм :)
Самый нижний график это давление наддува.
Синий это первый замер после настройки на дороге. Красный график после долгих игр с зажиганием, практически не меняя топливо.
Сообщение Вт июн 18, 2013 4:29 pm
сколько проживёт такой мотор?
Сообщение Вт июн 18, 2013 5:02 pm
Если все будет нормально функционировать(зажигание, топливная система), то мотор проживет долго :) Степень невысокая, наддув небольшой, бензин нормальный. В любом случае это мотор не на каждый день, это несколько раз в сезон проехать 402 метра :)
straher
Сообщение Ср июл 31, 2013 4:10 pm
http://megasquirt.com.ua/index.php/topic/48-c-чего-начать-настройку-двигателя/ - полезный мануальчик "для чайников"
SCIROCCO II GTS, 1.6FR,5-ст. КПП, 83 г.в.
Scoda Octavia II, 1.6, 2008 г.в.
+7-916-275-11-35, http://www.serplife.ru
Сообщение Чт авг 01, 2013 10:01 pm
straher писал(а):http://megasquirt.com.ua/index.php/topic/48-c-чего-начать-настройку-двигателя/ - полезный мануальчик "для чайников"
То же самое, что было несколько страниц назад, ссылка на ауди клуб))
mixonoff
Сообщение Ср сен 04, 2013 10:20 pm
Подскажите на какую ножку этой микросхеми подавать сигнал с контролера датчика детонации? Я как-бы нашел в инете инфу что надо на 17 ножку (PTD2/MOSI)
http://www.bgsoflex.com/v22/megasquirt_ShemV2.2.pdf
Сообщение Чт сен 05, 2013 4:33 am
mixonoff писал(а): Я как-бы нашел в инете инфу что надо на 17 ножку (PTD2/MOSI)
Так и есть
Сообщение Вт дек 03, 2013 4:35 pm
хочу поставить на синхру мегасквирт. где в рашке продают уже готовые платы?
mixonoff
Сообщение Чт июн 19, 2014 12:39 pm
В моем MS1 перестали работать порт D, те 4 ножки главной микросхемы через которые вводится сигнал с датчика детонациию, переключениятаблиц,лаунч контроль. Вопщем не реагиирует никак, программа показывает что лаунч включен постоянно, выходное напряжение на ножках микросхемы 1,74 В .
Поетому вопрос, если купить новую микросхему и просто вставить в гнездо, можна будеть прошивку залить или надо какой-то програматор?
Сообщение Чт июн 19, 2014 2:15 pm
mixonoff писал(а):В моем MS1 перестали работать порт D, те 4 ножки главной микросхемы через которые вводится сигнал с датчика детонациию, переключениятаблиц,лаунч контроль. Вопщем не реагиирует никак, программа показывает что лаунч включен постоянно, выходное напряжение на ножках микросхемы 1,74 В .
нужен програматор
При каких обстоятельствах перестал работать порт?
mixonoff
Сообщение Чт июн 19, 2014 3:28 pm
Таким купил, так как купленый в Канаде контролер детонации KnockSenseMs сразу не влиял на сигнал в сквирте. Когда пробовал лаунч контроль сделать, то кагбы заработал порт, но мигал вместе с режимом NOS, потом лаунч контроль сам по себе мигал, потом только мигал NOS при сигнале назначеном для лаунча, а уже лаунч контроль был постоянно включен и не реагировал на включение. Теперь вообще не реагирует ни на что, при low сигнале у всех входов D тоже 0В, хотя сигнал low идет только на один из них.
Сообщение Чт июн 19, 2014 5:36 pm
mixonoff писал(а):Таким купил, так как купленый в Канаде контролер детонации KnockSenseMs сразу не влиял на сигнал в сквирте. Когда пробовал лаунч контроль сделать, то кагбы заработал порт, но мигал вместе с режимом NOS, потом лаунч контроль сам по себе мигал, потом только мигал NOS при сигнале назначеном для лаунча, а уже лаунч контроль был постоянно включен и не реагировал на включение. Теперь вообще не реагирует ни на что, при low сигнале у всех входов D тоже 0В, хотя сигнал low идет только на один из них.
джигурда нейкая :D
Ищи проц. Программатор там простой, если есть кто с паяльником, то соберет. http://www.megamanual.com/WillProg.htm
mixonoff
Сообщение Пн июн 23, 2014 6:41 am
А что-бы много не паять, может переделать один из этих программаторов? http://www.nad-plus.od.ua/prog.htm
Сообщение Пн июн 23, 2014 10:17 am
mixonoff писал(а):А что-бы много не паять, может переделать один из этих программаторов? http://www.nad-plus.od.ua/prog.htm
я хз какой.
Паять на самом деле не много.
Пред.
