Амортизаторы крышки багажника
Сообщение Пн фев 28, 2011 7:39 pm
Думаю не я один получал по голове от Сирокки хлопушкой ))))
Вобщем настал предел терпения и хлопушку надоело придерживать рукой или подпирать чем-нибудь. Глянул цены на амортизаторы... карман сказал:"Хрен тебе, а не амортизаторы!"
Валялись на работе четыре амортизатора от какой-то ауди (вроде от универсала А4 в В5 кузове), по длине подошли чётко, но пришлось делать новые наконечники. приварил к штоку новые уши
в сборе всё получилось даже аккуратней, чем на оригинале
В довесок пришлось делать новые оси диаметром 9мм, старые 8мм были уже сильно пожёваны временем.
Отработали амортики полгода (всё-таки б/у - оно и в Африке б/у), пришла зима и хлопушка вновь потяжелела, зато мышцы на руках всегда в тонусе. нет худа без добра :lol:
Было принято решение искать самый бюджетный вариант, им оказались амортизаторы от 41-го Космича, по длине то что надо и довольно сильные - 400Н
Большим плюсом оказалось то, что наконечники на москвичёвских амортизаторах на резьбе. Нам нужно скрутить наконечники только со штоков
Далее берём необходимый инструмент и получаем новые наконечники
Для лучшего вида наконечники зачернил
Ну и конечный результат
Итог переделки: минимум колхоза и сэкономленные дензнаки в кармане
Сообщение Пн фев 28, 2011 9:25 pm
Re: Амортизаторы крышки багажника
Nameless писал(а):Думаю не я один получал по голове от Сирокки хлопушкой ))))
Ага :D Называется "Держи глаза!" Моя мне не раз и по голове давала и по горбяке,сам тока месяц назад сделал))
Nameless писал(а):Вобщем настал предел терпения и хлопушку надоело придерживать рукой или подпирать чем-нибудь. Глянул цены на амортизаторы... карман сказал:"Хрен тебе, а не амортизаторы!"
Вообще странно..Летом только были по 250р неплохие.Успешно эксплуатируюся на желтой сирокке
Nameless писал(а):Было принято решение искать самый бюджетный вариант, им оказались амортизаторы от 41-го Космича, по длине то что надо и довольно сильные - 400Н
Если не ошибаюсь, то Страхер уже 3ий год именно такие и эксплуатирует :) Притом хлопушку надо несколько придерживать,чтобы не получить аперкот-если от удара моей глаза падали в багажник,то от Страхеровской глаза перелетают машину и падают на капот
KICKER
Сообщение Вт мар 01, 2011 6:39 am
Благородный Бобёр писал(а):Если не ошибаюсь, то Страхер уже 3ий год именно такие и эксплуатирует :) Притом хлопушку надо несколько придерживать,чтобы не получить аперкот-если от удара моей глаза падали в багажник,то от Страхеровской глаза перелетают машину и падают на капот
:mrgreen: у меня один амморт орнигинал и достаточно живой, давление держит, второй заказывал на экзисте, с доставкой в киров вышло около 700р. ($23) Номер по экзисту: 128623, производитель Quinton Hazell. По зубам сильно не бьет, хлопушку поднимает уверенно =)
VW Scirocco GTX 1985 DX 112 HP восстанавливается :)
+7 912 335 ноль 1 ноль 1
Сообщение Вт мар 01, 2011 6:42 am
Поясните плиз, 41 москвич это 2141 или как там он называется? В совавтопроме не силен :oops: У меня тож уже аммортики подыхают, а получить по горбу крышкой с полноразмерным спойлером и задним дворником как-то не прикольно :)
Сообщение Вт мар 01, 2011 6:47 am
Denisuk писал(а):Поясните плиз, 41 москвич это 2141 или как там он называется? В совавтопроме не силен :oops:
Денис, совершенно верно это как раз 2141 :)
Я самое дешёвое что нашёл, конкретно для Сирокки, это по 700р в закупке, мне бы вышли по 900р минимум. А эти по 270р штука... так что разница существенная. Кстати тоже импортного производства... из Беларуси :D
Хлопушка с ними довольно плавно открывается. а в конце хода даже чересчур плавно
Сообщение Вт мар 01, 2011 6:50 am
Да впринципе любой получить-так себе радость)))
41ый-именно Москвич 2141,ты не ошибся :)
Сообщение Вт мар 01, 2011 7:25 am
Гы, белорусские, говорите? Знач у нас тут будут точно :)) Надо при случае заглянуть в какой-нить магаз...
Сообщение Вт мар 01, 2011 7:29 am
Denisuk писал(а):Гы, белорусские, говорите? Знач у нас тут будут точно :)) Надо при случае заглянуть в какой-нить магаз...
фирма Fenox.
у меня и барабаны тормозные этой фирмы стоят )
Сообщение Вт мар 01, 2011 7:55 am
спасибо :) заморочусь, как раз сирота в гараже пока стоит, весны ждет :))
Merfi
Сообщение Вт мар 01, 2011 10:31 am
я ставил от 41 космича работают супер, точную цену не помню, память выдаёт инфу о цене в 2-а раза ниже чем родные.
Scirocco GT 85, 1,6 EW (LPG MONO INJECTION), 4-КПП
Golf 2 85, 1,3 HK, 4-КПП - на ГАЗу, БЫЛ :( - ПРОДАН :)
Citroen ZX 1,4 моно 5-КПП - на ГАЗу БЫЛ :( - ПРОДАН :)
+37529 563 18 5 три (МТС)
+37525 698 38 5 один (Лайф)
http://www.autolife.by - РУЛИТ ! ! !
Сообщение Пт мар 04, 2011 7:45 pm
сегодня глянул на 4-й пассат сарай, там по длине такие же амортики, но на 500Н, с такими, наверное, аперкота при плохой реакции будет не избежать :lol:
sciroccogt2
Сообщение Вс мар 06, 2011 10:16 am
покупал амортизаторы Fenox летом на жданиках, а уже зимой они сдулись
Минск
Scirocco gt2 1987 г. 1.8 16v- продано
80292747357
n1cname_panas
Сообщение Ср мар 09, 2011 9:15 pm
А я свои родные и слегка подуставшие под капот вживил, теперь никаких подпорок :D , а на их место поставил по моему от Таврии, и помоему без переделок, или переваривал .... пора жесткий диск форматировать :mrgreen:
VW Scirocco GTL , 1.8 к , 1985 г.в. , 5КПП
+3 8 (068) 194 06 42
+3 8 (066) 389 81 69
Сообщение Чт мар 10, 2011 2:38 pm
можешь фоты скинуть как они под капотом закреплены?
Сообщение Чт мар 10, 2011 5:37 pm
да да очень тоже хочется)))место крепления там и там)) :D
зарнее спасибо))
n1cname_panas
Сообщение Чт мар 10, 2011 7:32 pm
Сфоткать смогу не очень скоро, приварил площадки, на каждой по 2 гайки для креплений амортов. Варил как попало, капот убитый всё равно менять буду :D . Точки креплений подбирал на глаз, с третей попытки получилось всё ОК :mrgreen:
DVDima
Сообщение Чт мар 10, 2011 8:51 pm
Вот что видел на вортексе
Scirocco mk2 White Pearl 84 2.0 ADY
T3 Orange Doka 84 1.9TDi
Peugeot 605 2.5td
straher
Сообщение Чт мар 10, 2011 9:08 pm
от 41 космича минимум колхоза. ничего враить не нужно, напильником все подгоняется.
SCIROCCO II GTS, 1.6FR,5-ст. КПП, 83 г.в.
Scoda Octavia II, 1.6, 2008 г.в.
+7-916-275-11-35, http://www.serplife.ru
n1cname_panas
Сообщение Чт мар 10, 2011 10:48 pm
DVDima писал(а):Вот что видел на вортексе
Космас!!! :) У меня все на много страшнее :roll:
Сообщение Пт мар 11, 2011 12:36 pm
straher писал(а):от 41 космича минимум колхоза. ничего враить не нужно, напильником все подгоняется.
Или приварить старое ухо аммика, либо на резьбу посадить приблуду с нарезанной резьбой, как на фото выше.
