Снятие Бензобака!
OLEG-TAURUS
Сообщение Вс сен 04, 2011 9:22 pm
Снятие Бензобака!
Все разговоры о том что бензобак легко снимать с сегодняшнего дня считаю бредом и полной чушью !
Что-бы снять бензобак нужно для начала снять колеса , потом открутить тормозные шланги , открутить ручник , снять топливный насос , открутить защиту со стороны заливного патрубка бензобака , отсоединить все патрубки , открутить балку , потом открутить бак и это не все , еще если есть приблуда так сказать резервуар , то и ее нужно отсоединить от бака ....... короче я проклинал все кто говорил что бак нехрен откручивать ...... полный бред , я в этом убедился полностью ......
фото выложу попозже !
Scirocco Scala 1987 , 1.8 Pierburg, EX 90 л.с - замороженный проект (
Scirocco GTX 1984 1,6 , Solex 1B3 , DT 75 л.с - в ремонте ))
тел Velcom 8 044 7527040
тел Life 8025 730 71 62
Вконтакте Мой проект Golf 4 GTI
Сообщение Пн сен 05, 2011 5:56 am
Re: Снятие Бензобака!
А я ведь говорил про снятие бензобака))
viewtopic.php?p=48830#p48830
OLEG-TAURUS
Сообщение Пн сен 05, 2011 7:36 am
ну не знаю может я что не так понял по твоим словам мне показалось что ты сказал что бак нехер снимать .....
кстати забыл совсем о глушителе который тоже мешает .......
Сообщение Вт сен 06, 2011 6:02 am
Хе-хе :)
Сообщение Вт сен 06, 2011 7:56 am
Это смотря с каким настроением подойти к этому делу, лично меня это не напрягло, и не напряжет если это придется делать ещё раз, что на врятли конечно))) Единственный не удобняк, это отстегивать трубки вентиляции.
как говориться, как два пальца облить жидкостью выводимой почками из организма, которая содержит большое количество продуктов его жизнедеятельности :D
OLEG-TAURUS
Сообщение Чт сен 08, 2011 2:14 pm
Молодец , я очень рад за тебя!
Сообщение Чт сен 08, 2011 4:47 pm
где фото?
OLEG-TAURUS
Сообщение Пт сен 09, 2011 5:12 pm
скоро будут ...
Cryo
Сообщение Вт сен 13, 2011 7:22 pm
Секрет в том, что владельцы старых 40-литровых баков говорят, что снимается все просто. Но не тут-то было, ведь обладатели большого 55-литрового бака знают как трудно его снять :twisted:
продал все сырки, катаюсь на велосипеде :mrgreen:
Сообщение Вс апр 28, 2013 7:49 pm
да да !! Сегодня сам снимал бак(( не легко и не трудно!! мстят нам немцы))
Zhenya89
Сообщение Пн апр 29, 2013 5:46 am
40 литров - легко? Балку я тоже снимал. И ещё повезет, если на 30 летней машине ничего не сломаешь. Мне лично снова его снимать не хотелось бы.
Пока ещё не знаю зачем, но знаю точно, что надо!!!
Сообщение Пн апр 29, 2013 6:07 am
у меня 55!! он на много больше! балку полностью скидывал! шланги все отвернулись! гайки тоже! трудновато было шланги тормозные отцеплять! но при правильной выгибности рук, всё отцепляется!!
ilgmar
Сообщение Пн апр 29, 2013 6:22 am
шланги не отсоединяя, опустил балку (она висела на шлангах), отсоединил шланги с верху (на насос), насос с низу, резервуар, глушитель :) И после подёргав и покрутив немного бак вытащил его, отремонтировал и в обратном порядке собрал.
Да, с шлангами вентиляции помучился больше всего, в остальном проще шло но тоже не скажу что легко было :) скажем так что не труднее чем поменять сцепление , а если ещё есть опыт и это не первый бак тогда наверное проделанная работа вообще нажиться ерундой :)
Latvijas SCIROCCO club
http://www.scirocco.lv info[at]scirocco.lv
skype name sciroco.lv
+371 26 49 49 76
