Ремонт рулевой рейки (Без ГУР)
Casper
Сообщение Сб дек 03, 2011 10:48 pm
ну значит как и обещал немного о том как я решил отремонтировать рулевую рейку!!!!
1 находим кусок полиуритана у меня был кубик 100-100-100 мм вполне хватит
2 проверяем свинью (выворачиваем руль до упора при этом не домкратим авто и дергаем да рулевую тягу вдоль рейки если люфта нет это хорошо!!!)
3 снять рулевую рейку
4 разбираем (и запоминаем в каком порядке все установлино)
5 внимательно осматриваем сам шток на повреждения и царапины(если все ок то вам повезло)
6 если все отлично берете кусок полиуритана и идете с ним к токарю и грите дядя выточи мне фтулку размером длина 20мм внутренний диаметр 22мм внешний 33мм у меня вся процедура заняла 3 часа т.к. когда токорь точил он сломал 3 резца и очень долго меня посылал куда подальше :D
в итоге он мне вернул 2 втулки 8)
7 ВНИМАНИЕ !!! :idea: не пытайтель её сразу поставить это будит черевато (проверено :? )
8 загоняете втулку на пару см и несете все это добро обратно к токорю :lol: и грите ему чтобы он прошел разверткой по диаметру внутреннего штока :) самой рейки
9 когда он пройдет бегите быстрей в гараж где вас будит ждать ваша любимая и начинайте сборку добейти втулку и вставьте шток рейки проверьте главное чтобы был очень маленький люфт очень очень маленький!!!
запихните побольше смазки (у меня под рукой попалась шрусовая ) зборка в обратном порядке если есть порванные пыльники поменяйте и конечно после установки рейки на авто зделайте развал-схождение
За фото извените немогу скинуть чуть попозже :) Желаю всем удачи!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Сообщение Вс дек 04, 2011 3:30 am
Re: Ремонт рулевой рейки (Без ГУР)
шрусовая - молибденовая смазка при попадании кислорода (воздуха) становится абразивом.
Сообщение Вс дек 04, 2011 9:21 am
Casper писал(а):запихните побольше смазки
абсолютно лишнее и безполезное действие
Pavelak_
Сообщение Чт дек 08, 2011 4:30 pm
У меня в рейке небольшой люфт и закусывает...
Ух ты, колёсики, они ещё и крутятся!!!
Scirocco 2.0i 2E
8029 603 13 67 Vel
8025 605 48 48 Life
Сообщение Пт дек 09, 2011 4:16 am
новая в экзе стоит от 1200ру. зачем чинить ?
Сообщение Пн дек 12, 2011 7:47 pm
Потому, что новая будет китайской и сдохнет очень быстро, она как будто сделана из пластилина)))
Pavelak_
Сообщение Пт дек 16, 2011 5:43 pm
у нас новая на экзисте почти 10 милионов (это больше 1000 у.е.) причем нет в наличии
Scirocco 2.0i 2E
8029 603 13 67 Vel
8025 605 48 48 Life
Сообщение Пн апр 23, 2012 1:07 am
че там, фотки то будут? :)
Сообщение Пн апр 23, 2012 4:18 am
а у нас новая от 70 уе.
regten
Сообщение Ср апр 17, 2013 6:58 pm
Не хитрый набор :
1.Втулка Malo 23466 ( слева ) в "неприличную" цену.Справа (черная)оригинальная втулка выбитая из рейки.
2.Развертка 21-23
И...токарь нам больше не нужен :)
Ах, да :!: Для господ эстетов еще один "акссесуар" , чтоб все по фэн шуй -
Фашистский литол :!:
Последний раз редактировалось regten Ср апр 17, 2013 7:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Aut Scirocco, aut nihil
...Собираю скелет...
Mk 2 GTS => ???
regten
Сообщение Ср апр 17, 2013 7:06 pm
На всякий случай, для тех у кого дядя работает на капролоновой фабрике и у тети , чисто случайно, вместо швейной машинки - токарный станок.
Mk 2 GTS => ???
шаманя
Сообщение Вс дек 01, 2013 3:10 pm
сколько втулок в рейке?! Ещё что-то там меняется?!
Сообщение Вс дек 01, 2013 3:16 pm
шаманя писал(а):сколько втулок в рейке?!
одна
шаманя писал(а): Ещё что-то там меняется?!
на этот вопрос ответ тебе даст только разборка и деффектовка рейки
шаманя
Сообщение Вс дек 01, 2013 3:20 pm
Спасибо! В эти выходные буду снимать!... Фоткать ли?! Нужен ли кому отчёт?
Сообщение Вс дек 01, 2013 3:58 pm
шаманя писал(а): В эти выходные буду снимать!... Фоткать ли?! Нужен ли кому отчёт?
Так сделай конечно, а то никто до сих пор фотографий переборки рейки на форуме и не делал.
Когда себе ушатанную рейку перебирал и переводил с подшипников на бронзовые втулки, тоже фотографий делать не додумался. Хотя, думаю, информация по переделке, хотя бы как наглядный пример, была бы полезна людям
шаманя
Сообщение Вс дек 01, 2013 5:22 pm
Ок. Жене наказ будет с фотоаппаратом бегать! ))))))) ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ? - ЛЮБИ, И КАТАЙСЯ! )
Сообщение Вс дек 01, 2013 6:14 pm
шаманя писал(а):! Нужен ли кому отчёт?
Мне!
NlKlTA
Сообщение Ср апр 09, 2014 7:37 am
Impergom 32219 выдало такой заменитель втулки
Scirocco Mk➋ cheroccY☢ RF 1,6 pierburg 2E (1982) все только начинается!
OLEG-TAURUS
Сообщение Пт май 16, 2014 11:27 am
шаманя писал(а):Спасибо! В эти выходные буду снимать!... Фоткать ли?! Нужен ли кому отчёт?
так где твой отчет
Scirocco Scala 1987 , 1.8 Pierburg, EX 90 л.с - замороженный проект (
Scirocco GTX 1984 1,6 , Solex 1B3 , DT 75 л.с - в ремонте ))
тел Velcom 8 044 7527040
тел Life 8025 730 71 62
Вконтакте Мой проект Golf 4 GTI
Shishka
Сообщение Вт июл 21, 2015 6:58 pm
Всем привет Я, собрался сам переберать рулевую рейку но никак непойму зачем в етой процедуре развертка.
Просветите кто вкурсе. :D
Ето моя тема: Scirocco mk2 1.8 AAM 1985
Тормоза придумали трусы !!!
