Ремонт рулевой рейки (Без ГУР)
taler_
Сообщение Вт июл 21, 2015 7:03 pm
Re: Ремонт рулевой рейки (Без ГУР)
Обычно развертку используют для доработки отверстия в заменяемой втулке.
VW Scirocco mk2 1987
VW Golf mk4 1999
8 92О 693 92 два два
Shishka
Сообщение Вт июл 21, 2015 9:08 pm
taler_ писал(а):Обычно развертку используют для доработки отверстия в заменяемой втулке.
Всеравно не понял, резьбу в ней нарезают чтоли, просто просмотрел несколько подобных тем по реставрации реек Гольф 2, и ни в одной не нашол упоменаний о развертке. кстати новая втулка (Impergom 32219) легко одевается на шток (куда тяги прикручеваются) а вот в корпус думаю надо забивать. Кстати у новой втулки и у родной есть отличия у родной по средине выемка а у новой буртик, незнаю что с етим делать, пробовать так забить или сточить буртик в выемку. Посоветуйте кто в курсе...
Ето моя тема: Scirocco mk2 1.8 AAM 1985
Тормоза придумали трусы !!!
BOR
Сообщение Ср июл 22, 2015 10:49 pm
О Господи... Прикалываешься, что ли?
Резьбу нарезают обычно метчиком, о развёртку используют для получения отверстия с точным размером. Сам в рейку не лазил, но могу предположить, что если втулка туго заходит в отверстие, то в следствие деформации втулки при запрессовке может понадобиться развёртывание отверстия в ней.
Shishka
Сообщение Чт июл 23, 2015 9:20 pm
Короче запресовал я втулку (Impergom 32219) без разверток а при помощи трубки и молотка, и все нормально стука больше нет.
Правда есть один нюанс если запресовать втулку с вытяннутым штоком то потом наврядли получится его вставить так как отверствие во втулке сильно уменьшается, когда взял новую втулку то она без усилий одевалась на шток, а когда я ее запресовал то стало ходить достаточно туго а где резьба наченается и вовсе клинить.
Кроми втулки заменил еще игольчатый подшипник HK1012 который в низу червяка так как мой розспался.
BOR
Сообщение Чт июл 30, 2015 12:50 am
Shishka писал(а):Короче запресовал я втулку (Impergom 32219) Правда есть один нюанс если запресовать втулку с вытяннутым штоком то потом наврядли получится его вставить так как отверствие во втулке сильно уменьшается, когда взял новую втулку то она без усилий одевалась на шток, а когда я ее запресовал то стало ходить достаточно туго а где резьба наченается и вовсе клинить.
Вот для этого и нужна развёртка. Посмотри и почитай, что это такое http://tehnoved.com.ua/instrument/razvertki/.
Пред.
