очередной жоповоз
straher
Сообщение Чт янв 12, 2012 7:08 am
Re: очередной жоповоз
Nameless писал(а):ааа, колхозом занимаетесь, батенька )))
интернет заразен.
SCIROCCO II GTS, 1.6FR,5-ст. КПП, 83 г.в. +7-916-275-11-35, http://www.serplife.ru http://www.southlands.ru
Nameless
Сообщение Чт янв 12, 2012 7:11 am
straher писал(а):интернет заразен.
но иногда полезен
White Cat - R.I.P
Golf III, 92 г
Я не бот и за отрубание яйцев спамерам.
straher
Сообщение Вт апр 24, 2012 6:51 am
вот и дожил раф до теплых времен.
для зимы аппарат действительно хорош, преодолевает достаточно глубокие сугробы без проблем, нормальный клиренс тоже в плюс.
на днях проверил работоспособность кондея, работает, холодит. как по состоянию здоровья смогу ковыряться с машиной, займусь передней подвеской.
straher
Сообщение Вт июл 10, 2012 8:22 am
по теме:
пару недель назад рафик что-то перестал нормально ехать, появились дерганья, было решено заменить провода, купил недорогие Tesla, поменял - полет нормальный.
за 8 ткм сдохли стойки и втулки стаба, грохот стоял адовый. втулки поставил полиуретан, стойки обычные, видимо через 5-8 тысяч стойки эти снова менять придется, в этой машине они расходник.
Nameless
Сообщение Вт июл 10, 2012 9:19 am
straher писал(а): видимо через 5-8 тысяч стойки эти снова менять придется, в этой машине они расходник.
я даже больше скажу, на большинстве машин они расходник )
особенно, если говно какое-нибудь стоит
White Cat - R.I.P
Golf III, 92 г
straher
Сообщение Вт июл 10, 2012 9:50 am
в пассате своем я стойки стаба тоже менял, но 25 тысяч отъездил без проблем, при продаже шума никакого в подвеске не было.
Nameless
Сообщение Вт июл 10, 2012 10:47 am
straher писал(а):в пассате своем я стойки стаба тоже менял, но 25 тысяч отъездил без проблем, при продаже шума никакого в подвеске не было.
там конструкция совсем другая, на гольфах четвёртых стойкам вообще сносу нет.
в следующий раз будешь менять стойки, ставь 555, должны долго ходить
White Cat - R.I.P
Golf III, 92 г
straher
Сообщение Вс мар 31, 2013 6:07 am
тормозули передние стали что-то не сразу тормозить, решить заменить, ибо узел ответственный. Вскрытие показало примерно 50%-ный износ колодок, а вот диски почти кончились. Поставил диски Zimermann, колодки Textar, цена вопроса 3500р, работа - 50 мин, на этот раз без мата)))
з.ы. пробег с момента покупки - чуть выше 20 ткм.
straher
Сообщение Чт апр 25, 2013 6:53 pm
и вновь поменял стойки стаба...
ну что же сцуко за машина, ни одна гайка без помощи болгарки не захотела откручиваться)))
поставил Moog, посмотрим, сколько проходят
Nameless
Сообщение Чт апр 25, 2013 8:27 pm
Япы, они такие, бОльшее количество болтов-гаек подвески либо болгаркой, либо горелкой.
Moog долго не ходят
White Cat - R.I.P
Golf III, 92 г
Megaherz
Сообщение Пт апр 26, 2013 6:16 am
Про болты и гайки, доля правды точно есть. Вспоминаю пару мазд
VW Scirocco rally
Артём.
straher
Сообщение Ср июл 24, 2013 8:43 am
продал. с дырками в порогах и мелкими кузовными косяками.
о владении данным аппаратом не жалею, нормальный клиренс и полный привод как раз для российских дорог.
Тойота технику делать умеет, а вот кузовня конечно слабовата.
straher
Сообщение Ср окт 09, 2013 12:29 pm
месяц назад прикупил очередной поджопник - Skoda Octavia 1.6AKL на мешалке, 2004й год.
пока что это самый геморройный в обслуге автомобиль из всех у меня когда-либо имеющихся)))
Nameless
Сообщение Ср окт 09, 2013 1:23 pm
С кулисой то разобрался?
White Cat - R.I.P
Golf III, 92 г
straher
Сообщение Пт окт 11, 2013 9:34 am
Nameless писал(а):С кулисой то разобрался?
еще не регулировал.
после замены подушек(правая и задняя) стало значительно лучше.
осталась лишь одна явная проблема - убрать скрип "палки" при включении 1-й и 2-й (это у октавий с 1.6 болезнь).
ну а в остальном - поменять по кругу колодки.
straher
Сообщение Сб ноя 16, 2013 7:36 am
а у меня тем временем как-то так:
straher
Сообщение Вт дек 03, 2013 9:37 am
а выглядит посудина как-то так: Изображение
типичный жоповоз)
straher
Сообщение Ср июн 11, 2014 9:00 pm
чисто случайно нашелся покупатель и поджопник я продал.
пока острой необходимости в поджопнике нет, брать ничего конкретного не планирую... а там посмотрим, как обстоятельства сложатся...
из того, что не понравилось:
1 - тошнотный двигатель на разгон (но по трассе 140-150 без проблем)
2 - конструкция кулисы (соответственно нечеткое иногда включение)
3 - скрип "палки" (это болезнь октах того поколения)
в остальном вполне себе надежное ведерко. ничего не ломалось, за период эксплуатации лишь плановое обслуживание(масло, фильтры, ремни, колодки).
Пред.
Вернуться в Другие марки машин и машины друзей форума
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
