Вопрос-ответ
Shishka
Сообщение Пн ноя 30, 2015 9:25 pm
Re: взаимозаменяемость и ремонт рулевой рейки vw scirocco mk 2
Всем привет, извеняюсь что влез с вопросом но пропала тема вопрос ответ.
Подскажите от чего подходит пыльник карданчика рулевой рейки? (рейка без ГУР).
Ето моя тема: Scirocco mk2 1.8 AAM 1985
Тормоза придумали трусы !!!
Denisuk
Сообщение Вт дек 01, 2015 6:47 am
Вопрос-ответ
Парни, дико извиняюсь, но предыдущая тема ушла в небытие в связи с глобальной чисткой форума от спамерской атаки, когда приходилось темы чистить пачками по несколько десятков. Вместе с ней ушла и моя тема про mk1.
Так или иначе, тема "Вопрос-ответ" носила сугубо оперативный характер, поэтому восстанавливать из бекапов смысла не вижу.
Теперь продолжаем здесь.
mk2 Scirocco Scala 1988, 1.8 20vt
mk1 Scirocco S 1978, 1.5 8v AT
За рулем Ветра с дырой в кармане :D ©
You're not low enough until you've modified the belhousing and installed a smaller diameter clutch/flywheel :D © vwvortex
Денис
+375 29 701-46-57
+375 29 671-46-57
Denisuk
Сообщение Вт дек 01, 2015 6:53 am
Shishka писал(а):Всем привет, извеняюсь что влез с вопросом но пропала тема вопрос ответ.
Сирокко mk1, mk2, гольф mk1, джетта mk1, кабрио mk1 и кедди mk1.
Денис
+375 29 701-46-57
+375 29 671-46-57
tema
Сообщение Ср дек 02, 2015 12:03 pm
Re: Вопрос-ответ
Клевая тема была, там было много ответов на разные вопросы, помогала мне не один раз :(
Может возрадить ее все-таки?
Shishka
Сообщение Чт дек 03, 2015 7:06 pm
Re: Вопрос-ответ
tema писал(а):Клевая тема была, там было много ответов на разные вопросы, помогала мне не один раз :(
Поддерживаю, очень много ответов и мне удавалось там найти оперативно, тем более зачем по каждому пустяковому вопросу создавать отдельные темы если уже есть ответы.
П.С. Если есть возможность надо восстановить прежнюю тему.
Shishka
Сообщение Чт дек 03, 2015 7:12 pm
Ето итак понятно что от етих подойдет, меня интересует подойдёт ли с каких то более распространенных моделей тпа гольф 2,3 или пассат б3.
655
Сообщение Пт дек 04, 2015 2:39 am
ну ыедь оригинал можно поставить зачем опять придумывать чето
приезжает маленькая машинка, а от туда как клоуны, я первым, жена, один ребенок, второй ребенок, коляска, три мешка хавки, ящик груш, бодья воды, один мешок картошки , второй ....
Shishka
Сообщение Пт дек 04, 2015 7:51 am
655 писал(а):ну ыедь оригинал можно поставить зачем опять придумывать чето
Родная, новая стоит 20$. А бу. нету.
Максим
Сообщение Вс дек 13, 2015 6:33 am
Re: Вопрос-ответ
Народ, подскажите. Почему сильно греется реле топливного насоса? Контакты везде проверил, вроде нормальные...
SCIROCCO GTX EX 1.8 1984 г.в. - разобран, распилен.
SCIROCCO GTI EG 1.6 1982 г.в.
michaeldaviduke
Сообщение Пн дек 14, 2015 7:57 pm
Re: Вопрос-ответ
посмотри контакты самого реле. может нагорело говнеца.
Максим
Сообщение Вт дек 15, 2015 3:14 pm
Re: Вопрос-ответ
michaeldaviduke писал(а):посмотри контакты самого реле. может нагорело говнеца.
Контакты внутри реле?
michaeldaviduke
Сообщение Вт дек 15, 2015 6:43 pm
Re: Вопрос-ответ
да
Максим
Сообщение Ср дек 16, 2015 8:03 pm
Re: Вопрос-ответ
разобрал реле, там все гуд, не пылинки, как новая. греется предохранитель, что сверху реле, причем сразу, секунд 30 и уже очень горячий. ума не приложу в чем причина?! :(
655
Сообщение Чт дек 17, 2015 5:27 am
Re: Вопрос-ответ
очень горячий это сколько в градусах ?
Denisuk
Сообщение Чт дек 17, 2015 6:34 am
Re: Вопрос-ответ
Максим, амперметр ткни вместо предохранителя, померь потребление насоса. Перед смертью джетрониковский насос может громко жужжать и поедать при этом 15-20 и выше ампер)) Если потребление в норме, скажем ампер 10, значит надо приводить в порядок контакт между предохранителем и его держателем в реле. В крайнем случае впаять туда провода с держалкой под ножевой предохранитель и вынести его в сторону от реле.
Денис
+375 29 701-46-57
+375 29 671-46-57
Максим
Сообщение Пт дек 18, 2015 6:41 pm
Re: Вопрос-ответ
Насос жужжит, слышно его, но насколько громко сказать не могу, сравнить не с чем. По утверждениям предыдущего владельца насос куплен новый.
Максим
Сообщение Чт дек 24, 2015 4:47 pm
Re: Вопрос-ответ
вобщем перепаял все провода питания колодки реле для лучшего контакта, убрал круглый предохранитель, впаял два толстых провода и поставил плоский предохранитель. долго ни у кого не мог найти тестер с измерением более 10А, нашел, померил, потребляемая сила тока бензонасосом макс. 9.03А. в итоге греется само реле и предохранитель, но уже чуть теплый, не горячий. проблема не решена. куда еще копать? :(
Megaherz
Сообщение Чт дек 24, 2015 6:10 pm
Re: Вопрос-ответ
что значит греется? В градусах сколько и через какое время работы?
VW Scirocco rally
Артём.
Максим
Сообщение Пт дек 25, 2015 4:06 am
Re: Вопрос-ответ
в том смысле. что корпус реле становится горячим. греется примерно через 10-15 минут работы двигателя. градусник прикладывть, чтоб температуру померить?))
Megaherz
Сообщение Пт дек 25, 2015 8:20 am
Re: Вопрос-ответ
рукой это горячее можно держать? Новое реле пробовал?
VW Scirocco rally
Артём.
След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
